IEM наушники Kinera Imperial Nanna 2.0
5 отзывов
49 990 руб.
Код товара: 123893
Услуги
  • Решелл 2 категории 3-4 драйверные наушники Shure, Westone, Ear Sonics и др., услуга
    21 990 руб.
Выберите желаемые услуги
21 990 руб.
У вас уже есть наушники, звучание которых вам нравится, но не помешало бы улучшить шумоизоляцию, комфорт и надежность посадки?
Вашим наушникам (универсальным или кастомным) требуется ремонт корпуса/кабеля/разъемов, а с драйверами все в порядке?
Вы уже оценили индивидуальные насадки и теперь хотите полностью кастомный корпус с уникальным дизайном?
Вот лишь несколько ситуаций, решением которых станет решелл — замена корпуса наушников на новый индивидуальный корпус, созданный по слепкам ваших слуховых каналов. После решелла посадка ваших наушников станет максимально комфортной, а также значительно повысится шумоизоляция.
Мы можем превратить в кастомы почти любые внутриканальные наушники в любом состоянии, главное условие — работоспособные драйверы, которые мы извлечем из заводского корпуса и разместим в индивидуальный корпус из акрила, напечатанный на 3D-принтере. При решелле мы можем заменить разъёмы для подключения кабеля: MMCX, 2pin 0.78, 2pin H-type, также возможна модернизация звука путем добавления драйверов и дополнительных звуковых каналов.
Kinera Imperial Nanna (Nanna 2.0 Pro) - это улучшенная версия наушников Kinera Nanna. В отличие от базовой модели, модель получила более выразительный дизайн, балансный кабель, а также новый универсальный звуковой тюнинг без изменения состава излучателей. Kinera разработала свои новейшие продукты под влиянием богов из скандинавской мифологии.
Нанна (Nanna) — богиня плодородия, супруга Бальдра (Baldr) — бог света, радости и чистоты, согласно скандинавской мифологии.
  • улучшенная версия наушников Kinera Nanna;
  • гибридные драйверы;
  • съемный кабель OCC 6N;
  • выразительный дизайн;
  • коннекторы: 0.78 2-pin;
  • анатомическая форма корпуса.
Звучание
Звучание
Гибридная технология с четырьмя драйверами Kinera обеспечивает удивительную и нейтральную звуковую характеристику с теплыми и естественными средними частотами. За низкие частоты отвечает 7 мм динамический излучатель с помощью которого достигается быстрый и ударный бас. Сбалансированный арматурный излучатель отвечает за среднечастотный диапазон, а сдвоенный электростатический излучатель Sonion EST контролирует высокочастотный диапазон.
Дизайн
Наушники Kinera Imperial Nanna хорошо слажены, очень эргономичны и обеспечивают наилучшую посадку. Обтекаемая форма корпуса из акрила, с космическими узорами отображающими соединение земли и света. Уникальная технология ручной росписи делает корпус красочным, богатым слоями и изысканными линиями. Оптические спецэффекты изысканны, как драгоценные камни, демонстрируя элегантность и ауру.
Съемный кабель
Kinera Imperial Nanna используют универсальный разъем с 2-pin разъемом (0.78 мм), к которому можно подключить множество кабелей. Поставляемый в комплекте кабель изготовлен из высококачественной посеребренной меди 6N OCC. Внешняя оплетка кабеля удобная, мягкая и экологичная. Изначально кабель оснащен 4.4-мм балансным разъемом, что намекает на факт предпочтения наушниками серьезных источников.
Тем не менее, если слушатель не располагает плеером или усилителем с данным разъемом, есть возможность воспользоваться комплектными адаптерами – 3.5-мм или балансный 2.5-мм. Кабель обеспечивает высококачественное воспроизведение звука, а также детальную и широкую звуковую сцену. Наушники поставляются в роскошном чехле из кожзаменителя, так что вы можете безопасно хранить наушники после использования.
  • посеребренный кабель 2-pin - 4.4 мм;
  • переходники на 3.5 мм и балансный 2.5 мм;
  • щетка для чистки;
  • чехол для хранения и транспортировки;
  • сменные насадки 5 пар Type-E;
  • сменные насадки 6 пар Kinera RS-B45 & JH-FY009-B;
  • 2 пары пенных насадок;
Читайте наш блог
Kinera
50
110
гибридный
Разъем к устройству
4.4mm jack male
Разъем на наушниках
2*2-pin male
4.4mm jack
, 2-pin
Съемный кабель
Балансный кабель
акрил
пена, силикон
Отзывы 5
ВП
Виктор из Санкт-Петербург07.08.2023
Чистые, заслуженные 5⭐ получают эти наушники от моих ушей!
Использую с topping g5 и кастOмным кабелем от кабельмейкера toxoc
Мощный топпинг раскрывает тугие драйвера наушников, а кабель исправляет множественные недостатки родного по <5кГц частотам.
С родным кабелем и от плохого источника звука нет совсем, даже не пытайтесь.
Выбирал ушами между imperial odin и imperial baldr, понравились низы, получше чем у odin, так же совсем слегка шире сцена. От baldr 2 почти не отличаются, но у Бальдра шире сцена на ВЧ и лучше отыгрываются сложные СЧ. В остальном эти kinera imperial nanna - лучшее что я слышал в этом бюджете из IEMок. Конечно есть модели и по лучше, но тут уже решайте ушами.
Мне зашли, 11 довольных аудиофилов из 10
ДТ
Дмитрий Толкачев из Гатчина18.11.2022
Купил эти наушники и полгода колебался - высокие частоты очень интересные, но с басом какая-то беда, почти его нет.
И так до тех пор, пока не попробовал кабель от Нанны 2 поставить на другие наушники, и неожиданно оказалось, что звук это кабель совершенно портит - сильно ослабляет басы и "мажет" середину.
Подключил к наушникам Nanna 2 простой (за 2 тысячи рублей) графеновый кабель от Xinhs - и наушники зазвучали!!! И бас появился правильный и в достаточном количестве бас, и на средних частотах звук стал гораздо лучше.
Итог: наушники отличные, но отвратительный комплектный кабель, который лучше вообще не подключать.
Ещё допишу - этим наушникам очень важно хорошее усиление. Особенно для низких частот. Фактически, они довольно тугие и на слабом усилении низкие частоты раскрываются плохо. А вот на мощном качественном источнике они звучат просто прекрасно.
Александр из Москва08.06.2022
Очень брутальные наушники, не смотря на название в честь богини. Слышно через них очень большое количество деталей, но при этом аналитичность не перекрывает музыкальность.
Андрей из Москва19.05.2022
Заходил к вам на тест, первую версию не слышал, но сравнивал с соплеменниками. У Nanna очень обволакивающий звук, без резких выподов на верхних частотах, округлый, приятный. Я доволен.
(на основании 5 отзывов)
5 отзывов
49 990 руб.
