Комплект Kinera IDUN 2 Golden Black Blue + ddHiFi TC35CM2
Код товара: 153439
    В комплект входит
    Итого:
    18 880 руб.
    20 980 руб. -2 100
    Kinera Idun Golden (Idun 2.0)
    Kinera Idun Golden (Idun 2.0) - это улучшенная версия наушников Kinera Idun, с гибридной конфигурацией драйверов и ручной росписью корпусов из глянцевого акрила, напечатанным на 3D-принтере.
    • гибридные драйверы;
    • коннекторы - 0.78 2-pin;
    • анатомическая форма корпуса;
    • уникальный дизайн;
    • расширенная комплектация.
    Дизайн
    Kinera разработала свои новейшие продукты под влиянием богов из скандинавской мифологии. Идун (Idun) - богиня вечной юности, хранительница чудесных молодильных яблок. Дизайн фейсплейта олицетворяет сам миф. Главным элементом выступает священное дерево, корень которого - логотип Kinera. Золотой узор - это волосы Идун, которые в свою очередь являются кроной дерева. В сердцевине дерева находится драгоценный камень - опал, символизирующий "плод молодости" (молодильное яблоко). Голубой цвет фейсплейта - это вуаль одежды Идун, а золотые вкрапления создают атмосферу волшебства.
    Корпуса наушников напечатаны на 3D-принтере, их форма была смоделирована после большого количества исследований форм ушей, чтобы создать продукт с очень удобной посадкой.
    Звучание
    Внутри Kinera Idun Golden установлена связка из трех излучателей. Динамический драйвер с куполом из полиуретана и титановым покрытием поддерживающий насыщенные и глубокие басы. Блок Knowles RAF-32873 BA обеспечивают среднюю частоту, создающую реалистичный тембр в вокале. Драйвер Kinera BTC-30095 BA отвечает за высокие частоты, делает звук округлым и прозрачным. Kinera Idun Golden имеет акустическую трехполосную конструкцию, которая обеспечивает идеальное согласование между излучателями. Kinera Idun Golden звучит без искажений и обеспечивает точное разделение частот на высокие, средние и низкие во всем диапазоне.
    Звучание
    7-миллиметровый динамический излучатель изготовлен по индивидуальному заказу и имеет купол из титана и диафрагму с покрытием из полиуретанового композита с высоким содержанием поли-волокна. Благодаря сложной настройке структуры сочетает в себе высокую жесткость купола и характеристики высокого натяжения, что дает низкочастотный объем, глубина и эластичность звукового поля.
    Knowles RAF-32873 - это широкополосный сбалансированный арматурный излучатель, который отвечает за воспроизведение низких и средних частот. Он также обладает пластичностью на высоких частотах и высоким разрешением. Излучатель задействован в среднем диапазоне, чтобы обеспечить лучшую связь между переходом низких и высоких частот и сделать распределение звуковой энергии более равномерной во всем диапазоне.
    Кастомизированный излучатель Kinera BTC-30095 BA отвечает только за высокие частоты, делая звук детальным и прозрачным, что приводит к быстрому переходному отклику. После тонкой настройки он не только слитно связан со средним диапазоном, но и в полной мере использует превосходные характеристики, обеспечивая гладкое звучание.
    АЧХ
    Собрав большое количество данных о модели ушной раковины человека и объединив эргономику, инженеры Kinera спроектировали универсальную форму ушной раковины, чтобы обеспечить вам более комфортное ношение.
    Съемный кабель
    Kinera Idun Golden используют универсальный интерфейс с 2-pin разъемом (0.78 мм), к которому можно подключить множество кабелей. Поставляемый в комплекте 8-жильный кабель изготовлен из посеребренной меди высокой степени очистки. Внешняя оплетка кабеля из ПВХ удобная, мягкая и гибкая.
    комплектация
    • кабель со сменными штекерами;
    • сменные насадки (пенные и силиконовые);
    • штекер 3.5 мм;
    • штекер 4.4 мм;
    • адаптер с 3.5 мм на 6.3 мм;
    • чехол;
    ddHiFi TC35CM2
    ddHiFi TC35CM2- новая версия ЦАПа и усилителя для наушников в формате инновационного кабеля с компактным "хвостом". Это компактное устройство сочетает в себе передовые технологии, обеспечивая превосходное качество прослушивания, соответствующее вашим предпочтениям.
    • чип усилителя для наушников: ES9603Q;
    • поддержка PCM 32 бит / 384 кГц;
    • мощность: 45+45 мВт (32 Ом);
    • портативный ЦАП с разъёмом 3.5 мм;
    • вход: USB-C.
    Модель TC35CM2 разработана для удобства пользователей проводных наушников. По сравнению с предыдущим поколением, в этом 2-м поколении улучшено качество изготовления корпуса и увеличена прочность штекера, который стал более долговечным и надежным. TC35CM2 отличается уникальной конструкцией удлинительного кабеля с компактным «хвостом», который легко подключается к порту USB-C на телефоне. Затем переходит в 3.5-миллиметровый разъём для проводных наушников или других аудиоустройств, обеспечивая удобство и высокое качество звука для различных настроек.
    TC35CM2, изготовленный с точностью, необходимой для аудиофилов, имеет литой корпус и полностью металлическое экранирование для превосходной защиты. Плетёная экранирующая структура, а также корпус из авиационного алюминия, обработанный на станке с ЧПУ, для штекера USB-C и разъёма 3,5 мм обеспечивают надёжное экранирование и долговечность.
    Разъем для наушников оснащен функцией обнаружения, которая позволяет определить, подключены наушники или нет. TC35CM2 также поддерживает четырехполюсный кабель для наушников диаметром 3.5 мм, позволяющий отвечать на телефонные звонки и управлять воспроизведением музыки.
    TC35CM2 поддерживает часто используемые музыкальные приложения, такие как Apple Music, QQ Music, Netease Cloud Music, Sony Lossless Music и др. Большинство музыкальных форматов без потерь, предлагаемых музыкальными приложениями, поддерживают частоту 44.1 кГц, 96 кГц или 192 кГц, в то время как TC35CM2 поддерживает PCM-декодирование до 384 кГц.
    Оснащенный автономным декодирующим чипом и микросхемой операционного усилителя, ddHiFi TC35CM2 обеспечивает стабильную производительность и выходную мощность и может использоваться с большинством 3.5-мм наушников, доступных на рынке. Подойдет для подключения наушников с разъемом 3.5 мм к устройствам поддерживающие USB-C. Мощность ddHiFi TC35CM2 составляет 45+45 мВт с 32-омными наушниками.
    • адаптер ddHiFi;
    Kinera
    112
    гибридный
    4.4mm jack
    , 2-pin
    Съемный кабель
    Балансный кабель
    Диаметр звуковода, мм
    5.9
    акрил
    силикон, пена
    blue black
    Kinera Idun Golden
