Kinera Hodur - внутриканальные гибридные наушники. Следуя своей традиции использовать в продукции отсылки к скандинавской мифологии Hodur рисует картину бога ночи и тьмы Ходуру. Элегантный дизайн и прекрасное звучание в купе с доступной ценой могут долго радовать будущего владельца.
- гибридная конструкция;
- корпус из авиационного алюминия;
- широкий набор фирменных насадок.
Электростатический драйвер, K10012 арматурный и 10 мм динамический излучатель из композитных материалов
Гибридная конструкция Hodur включает в себя высокочувствительный, маломощный электростатический драйвер, сбалансированный арматурный излучатель K10012 BA и 10-мм коаксиальный динамический драйвер с двойной магнитной композитной диафрагмой Tesla. Все излучатели собственной разработки.
Благодаря специальной акустической конструкции Hodur производительность всех драйверов была оптимизирована. Все диапазоны частот богаты точными тембральными слоями и детальным звучанием.
Динамический излучатель Kinera собственной разработки с высокой чувствительностью, низким энергопотреблением и 10-миллиметровой диафрагмой Tesla состоящей из двух магнитов, позволяет воспроизводить очень качественный звук.
В качестве корпуса Hodur использован авиационный алюминиевый сплав, который отличается легким весом и устойчивостью к коррозии. Благодаря 5-осевой технологии точной резьбы на станке с ЧПУ сопло, 2-х контактный разъем и вентиляционное отверстие для сброса воздуха было сделано с особой точностью.
Материал наушников отвечает высоким требованиям и эффективно снижает вибрацию корпуса. Кроме того, корпус окрашивается в процессе анодирования алюминиевого сплава, что делает Hodur прочным и износостойким. Корпуса выглядят очень эргономично и премиально и украшены мелкими кристаллами. Корпус небольшого размера и очень легкий, что делает его очень удобным и идеальным для повседневного использования.
Инженеры Kinera вручную собрали и отполировали каждый отдельный блок Hodor.
Посеребренный кабель OCC и модульная конструкция сменных штекеров
Кабель из посеребренной меди обладает высокой эффективностью передачи звукового сигнала и стабильным импедансом. Благодаря сложной структуре серебряного покрытия и скручиванию проводов детали звуковых сигналов в каждой полосе частот полностью сохраняются. Внешняя оболочка провода изготовлена из высокопроницаемого и мягкого ПВХ, который не только лучше защищает кабель, но и уменьшает эффект стетоскопа. Кабель состоит из 25 медных жил 0.05 мм и 25 посеребренных медных жил 0.08 мм.
Модульная конструкция позволяет легко заменять штекеры для подключения к различным источникам, например к плееру с балансным выходом 4.4 мм.
- наушники;
- кабель со сменными штекерами;
- штекер 3.5 мм;
- штекер 4.4 мм;
- набор силиконовых насадок Type-E: LL, L, M, S, SS;
- набор насадок Kinera K-07, K-285-02;
- чехол для хранения;
- инструмент для чистки;
