Наушники внутриканальные Kinera Frigg
104 990 руб.
Код товара: 193926
    • 4 электростатических излучателя расширяют ВЧ диапазон
    • НЧ динамик 10 мм с мембраной из берилия
    • СЧ/ВЧ динамик 8 мм с мембраной из жидкого силикона
    • переключатель режимов "POP" и "Master"
    • переключателя настройки сопротивления и кроссоверов "Scepter Pivot"
    • трехполосный кроссовер
    • кабель 21,8 AWG из монокристаллической меди с серебряным покрытием
    Kinera с гордостью представляет свой первый акустический шедевр, основанный на гибридной архитектуре "2DD + 4EST" - Frigg. Инновационный металлический переключатель физической настройки "Scepter Pivot", разрушает традиционные акустические границы. Он предоставляет пользователям возможность переключения между режимами "Pop" и "Master", позволяя по-настоящему контролировать качество звука. Лицевая панель Frigg, украшенная резным металлическим "плетеным гребнем" , идеально сочетает в себе мягкую элегантность и величественное достоинство, предлагая пользователям слуховую коронацию, сродни вступлению в царство богов.
    Плетеная эмблема. Гобелен судьбы, укрепляющий империю
    Команда дизайнеров черпала вдохновение в прялке судьбы, управляемой Фригг, королевой скандинавских богов. Используя высокоточную резьбу по металлу , они создали лицевую панель с ослепительной металлической волной - "Плетеная эмблема". Лицевая панель выполнена с использованием технологии точной гравировки, которая воспроизводит волнистые узоры, напоминающие нити судьбы, и обладает глубокой трехмерной текстурой. Силуэт в виде короны, очерченный точной гравировкой на металле, напоминает изысканную фирменную эмблему.
    2 динамических драйвера + 4 электростатических драйвера
    Динамический драйвер с мембраной из бериллия толщиной 10 мм. Мембрана с бериллиевым покрытием высокой жесткости обеспечивает быструю, глубокую и эластичную низкочастотную характеристику, создавая атмосферу погружения и динамического воздействия. Второй динамический драйвер имеет мембрану из жидкого силикона диаметром 8 мм и отвечает за средние и высокие частоты. Уникальный жидкий силиконовый материал обладает превосходными внутренними демпфирующими свойствами, перекрывая средние и верхнесрединные частоты. Он обеспечивает насыщенный, теплый и эмоционально резонансный вокал и инструментальные тона с плавными переходами. 4 Электростатических динамика Sonion отвечают за расширение диапазона сверхвысоких частот. Электростатические драйверы обладают низким уровнем искажений и высокой переходной характеристикой, что придает высоким частотам невероятную воздушность, улавливая каждую мельчайшую деталь в музыке.
    Ось вращения Scepter. Завершающий штрих в дизайне
    Kinera позволяет менять физические характеристики структуры драйвера с помощью переключателя настройки "Scepter Pivot" на задней панели Frigg. Он активно управляет характеристиками полного сопротивления и параметрами сети кроссоверов. Когда вы нажимаете на "скипетр" кончиком пальца, Frigg мгновенно переключается между двумя различными режимами нагрузки, изменяя эффективность работы драйверов в определенных частотных диапазонах. Такая конструкция не только решает проблему адаптации к источнику питания, но и возвращает пользователь полностью контролирует звучание, создавая по-настоящему индивидуальный опыт прослушивания.
    Режим Pop и режим Master
    Основанный на конфигурации драйвера 2DD+ 4EST, переключатель настройки позволяет использовать два различных стиля звучания, предлагая универсальные возможности воспроизведения для адаптации к различным музыкальным жанрам и удовлетворения разнообразных предпочтений слушателей.
    Режим Master (основной режим по умолчанию для версии 84 Ом). Сбалансированный - настроенный с нейтральной и нейтральной ориентацией, обеспечивающий прозрачный, чистый, тонкий и естественный тембр без окраса, обеспечивает широкую звуковую сцену и стабильный пространственный фон.
    Режим Pop (по умолчанию для версии 32 Ом). Настройка в стиле Pop, подходит для различных жанров поп-музыки, джаза и т.д. Обеспечивает насыщенный, теплый звук с сильным ощущением атмосферы.
    Премиальный кабель
    Премиальный кабель
    Акустическая артерия, проводящая божественную энергию. Кабель калибром 21,8 AWG выполнен из монокристаллической меди с серебряным покрытием , что еще больше усиливает высокие частоты наушников и значительно расширяет звуковую сцену. Его усовершенствованная конструкция сердечника "коаксиальное экранирование + витая пара" эффективно снижает потери при передаче и помехи, улучшая чистоту сигнала. Оболочка изготовлена из импортного материала - модифицированного в США ПВХ SoftFlex, который обеспечивает превосходное качество, приятный для кожи и отсутствие эффекта стетоскопа. Оплетка из 4 проводников общим количеством 115 жил с покрытием ПВХ SoftFlex.
    • сменный кабель;
    • амбушюры Finale-E 5 пар;
    • амбушюры Open Cavity 3 пары;
    • амбушюры ET1000AB - 3 пары;
    • салфетка для чистки;
    • чистящая щетка;
    • футляр из кожи;
    Kinera
    гибридный
    2-pin ,
    4.4mm jack
    Отсоединяемый кабель
    Балансный кабель
    металл
    silver
    Тип гарнитуры
    Kinera Frigg
