Kinera Freya - это гибридные наушники. Freya использует три сбалансированных драйвера и один динамический драйвер, настроенный для обеспечения более громкого звука в широком диапазоне звуковых частот при минимальной мощности. Наушники воспроизводят глубокие басы, естественные средние частоты и чистые верха.
- корпуса с ручной росписью;
- частотный диапазон 20 Гц – 20000 Гц;
- два арматурных драйвера Knowles RAF-32873 и один Kinera BA 30095;
- в комплекте переходники для USB Type C и Lightning;
- чувствительность: 110 дБ.
Динамический драйвер Kinera диаметром 7 мм обеспечивает насыщенное, глубокое воспроизведение басов. Сдвоенный арматурный драйвер Knowles RAF-32873 воспроизводит невероятную чистоту средних частот и вокала. Кастомизированный излучатель Kinera BA 30095 отвечает за расширенные высокие частоты, которые преподносят звонкость, воздушность и грациозность.
Тонко настроенный кроссовер следит за тем, чтобы низкие, средние и высокие частоты оставались естественными, резкими и четко определенными.
Kinera Freya используют универсальный интерфейс с 2-pin разъемом (0.78 мм), к которому можно подключить множество кабелей. Поставляемый в комплекте кабель изготовлен из меди высокой степени очистки, покрытой мягкой силиконовой изоляцией. Усиленная конструкция заушин обеспечивает удобную посадку.
Каждая пара Kinera Freya создана вручную, а затем вручную расписана художником для придания уникального внешнего вида. Компания потратила несколько месяцев на разработку технологии покраски, позволившей придать наушникам внешность, соответствующую уровню звучания.
- наушники;
- съемный кабель с разъемом 3.5 мм;
- сменные насадки;
- чехол;
- переходник 6.3 мм;
- щеточка для чистки;
- адаптер USB-C - 3.5-мм для смартфонов;
