IEM наушники Kinera Freya Blue Snow Mountian
8 отзывов
20 990 руб.
Код товара: 123888
Услуги
  • Решелл 2 категории 3-4 драйверные наушники Shure, Westone, Ear Sonics и др., услуга
    21 990 руб.
Выберите желаемые услуги
21 990 руб.
У вас уже есть наушники, звучание которых вам нравится, но не помешало бы улучшить шумоизоляцию, комфорт и надежность посадки?
Вашим наушникам (универсальным или кастомным) требуется ремонт корпуса/кабеля/разъемов, а с драйверами все в порядке?
Вы уже оценили индивидуальные насадки и теперь хотите полностью кастомный корпус с уникальным дизайном?
Вот лишь несколько ситуаций, решением которых станет решелл — замена корпуса наушников на новый индивидуальный корпус, созданный по слепкам ваших слуховых каналов. После решелла посадка ваших наушников станет максимально комфортной, а также значительно повысится шумоизоляция.
Мы можем превратить в кастомы почти любые внутриканальные наушники в любом состоянии, главное условие — работоспособные драйверы, которые мы извлечем из заводского корпуса и разместим в индивидуальный корпус из акрила, напечатанный на 3D-принтере. При решелле мы можем заменить разъёмы для подключения кабеля: MMCX, 2pin 0.78, 2pin H-type, также возможна модернизация звука путем добавления драйверов и дополнительных звуковых каналов.
Kinera Freya - это гибридные наушники. Freya использует три сбалансированных драйвера и один динамический драйвер, настроенный для обеспечения более громкого звука в широком диапазоне звуковых частот при минимальной мощности. Наушники воспроизводят глубокие басы, естественные средние частоты и чистые верха.
  • дизайн наушников: ручная роспись;
  • динамический драйвер с диаметром 7 мм;
  • НЧ/СЧ: два арматурных драйвера Knowles RAF-32873;
  • ВЧ: один Kinera BA 30095;
  • расширенная комплектация.
После месяцев исследований и экспериментов с различными материалами и техникой ручной росписи главный дизайнер Kinera нашел идеальные цвета и материалы подходящие для выражения красоты богини Фрейи. Каждая пара наушников изготовлена и расписана вручную. Внешний дизайн наушника набросан, а затем раскрашен вручную опытным дизайнером.
Художники Kinera используют уникальные методы, чтобы сосредоточиться на рисовании всей поверхности каждого IEM, что занимает 3 часа, чтобы эффективно подчеркнуть красоту и смелость богини Фреи. Белая Фрея имеет оттенки красного, нежность фиолетового и благородство золотого, смешиваясь с богатой гаммой света и цветов.
Корпус наушника спроектирован так, чтобы отлично выглядеть, отлично сидеть и самое главное, великолепно звучать. Внутриканальные наушники Freya в полной мере используют потенциал технологии сбалансированного арматурного драйвера, обеспечивая потрясающее качество звука.
Звучание
Динамический драйвер Kinera диаметром 7 мм обеспечивает насыщенное, глубокое воспроизведение басов. Сдвоенный арматурный драйвер Knowles RAF-32873 воспроизводит невероятную чистоту средних частот и вокала. Кастомизированный излучатель Kinera BA 30095 отвечает за расширенные высокие частоты, которые преподносят звонкость, воздушность и грациозность.
Звучание
Тонко настроенный кроссовер следит за тем, чтобы низкие, средние и высокие частоты оставались естественными, резкими и четко определенными.
Съемный кабель
Kinera Freya используют универсальный интерфейс с 2-pin разъемом (0.78 мм), к которому можно подключить множество кабелей. Поставляемый в комплекте кабель изготовлен из меди высокой степени очистки, покрытой мягкой силиконовой изоляцией. Усиленная конструкция заушин обеспечивает удобную посадку.
cable
Строгий контроль качества
Kinera Freya проходит десятки строгих проверок качества. Каждая пара проходит множество тестов, чтобы гарантировать соответствие высочайшим стандартам. Модель отличается оригинальным дизайном, удобством эксплуатации, а также мягким мелодичным звучанием, практически лишенным резкости и сибилянтов.
  • съемный кабель с разъемом 3.5 мм;
  • сменные насадки;
  • жесткий чехол;
  • переходник 6.3 мм;
  • щеточка для чистки;
  • адаптер USB-C - 3.5-мм для смартфонов;
Читайте наш блог
Kinera
110
гибридный
2-pin ,
Отсоединяемый кабель
акрил
blue snow mountian
Kinera Freya
Отзывы 8
Фотографии пользователей
Максиммильян из Москва10.12.2025
Забрал их сегодня. Звук топчик. Но без басов. Через эквалайзер базы нежные и вкусные. Выглядят очень классно, как и хотел. Консультант помог с выбором и понял с двух букв что мне нужно. Комплект этих наушников - мое почтение. Есть два переходника под прости господи андроид и ай фон в тайп си и лайтнинг. То что нужно. Слушаю через звуковую карту Asus Xonar Phoebus. И доволен как слонопотам! Всем кискам пис! Слушайте хорошую музыку
Алексей Комов из Иваново28.11.2025
Уши хорошие. Первый раз брал такого плана. Очень нравится по звуку.
Из минусов, через примерно пол года перестал работать провод. Писали в отзывах, что сразу под замену, но мой отработал примерно 6 месяцев.
Олег из Москва19.09.2024
Просто восторг, очень комфортное звучание. Слушаю инструментал и тяжеляк, даже переходники для телефона в комплекте, лучшее для своего
Никита из Москва17.09.2024
Freya Пожалуй самые светлые наушники которые я слышал. Понравились.
(на основании 8 отзывов)
8 отзывов
20 990 руб.
