Kinera Freya 2.0
Kinera Freya 2.0 - обновленная версия популярных внутриканальных наушников с гибридными излучателями и модульным кабелем.
- динамический 7 мм драйвер;
- СЧ сдвоенный арматурный излучатель Knowless;
- ВЧ арматурный излучатель KInera;
- премиальный кабель со сменными штекерами;
- 3 звуковода + 1 кроссовер;
- корпус из смолы и акрила.
Freya 2.0 использует гибридную конструкцию из четырех блоков, состоящую из одного динамического драйвера и трех арматурных излучателей. На низкой частоте используется кастомный 7 мм драйвер Kinera, который обеспечивает более реалистичный звук чем стандартные динамики.
На средней частоте используются сдвоенный арматурный излучатель Knowles, а за высокие частоты отвечает один излучатель Kinera. Различные частотные диапазоны тесно интегрированы и богаты слоями. Низкие частоты имеют глубокую отдачу, средние частоты обладают сильным ощущением плотности, а высокочастотный диапазон прозрачный, четкий и текстурированный.
Конструкция корпуса
Freya 2.0 это обновление внешнего вида, сочетающее в себе яркость и изысканность! Корпус Freya 2.0 изготовлен из прозрачной смолы с обратным покрытием, создающим градиент синего цвета с замысловатыми белыми текстурами. Несколько слоев накладываются друг на друга, создавая динамичный и яркий визуальный эффект, напоминающий струящийся ветер и падающий снег.
Тонкая настройка фирменного звучания Kinera
Основными звуковыми характеристиками наушников Freya 2.0 являются отличные и текстурированные басы с хорошим расширением. Средние и высокие частоты демонстрируют ощущение плотности и четкости, с заметной линейностью и хорошей проникновенностью. Звуковая сцена обладает масштабом и приятным атмосферным качеством. Эти наушники настроены с учетом предпочтений популярной музыки, что делает их подходящими для прослушивания таких жанров, как электронная музыка.
Обновление настройки Freya 2.0 фокусируется на извлечении текстуры звука. Freya 2.0 тщательно интегрирует технологию сбалансированных арматурных излучателей Knowles в высокочастотном диапазоне. Это не только устраняет чрезмерную агрессивность высоких частот традиционных динамиков, но и придает высоким частотам более изысканную текстуру.
Модульный кабель
Фирменный многожильный кабель из медных проводников позволяет использовать 3.5 мм и 4.4 мм штекеры. В общей сумме 112 жил по 0.06 мм этот кабель с применением структуры LITZ и оболочки из PVC раскрывает весь потенциал наушников. Разветвитель, разъемы и штекеры сделаны из алюминия выточенного на станке с ЧПУ.
- наушники;
- кабель;
- набор амбушюр;
- штекер 4.4 мм;
- щеточка для чистки наушников;
- чехол для хранения;
ddHiFi TC35Pro Eye2
ddHiFi TC35Pro Eye2 - новая версия ЦАПа и усилителя для наушников в формате адаптера. Это компактное устройство сочетает в себе передовые технологии, обеспечивая превосходное качество прослушивания, соответствующее вашим предпочтениям.
- чип ЦАП: CS43131;
- чип усиления: ES9603Q;
- поддержка PCM 32 бит / 384 кГц и DSD256;
- портативный ЦАП с разъёмом 3.5 мм;
- вход: USB-C;
- мощность: 65 мВт при 32 Ом;
- SNR:>122 дБ;
- THD+N: <0.0004%.
Портативный цифроаналоговый преобразователь со встроенным усилителем для наушников ddHiFi TC35Pro Eye2 имеет аудио выход для наушников и вход USB-C. Подойдет для подключения наушников с разъемом 3.5 мм к устройствам поддерживающие USB-C. TC35Pro Eee2 оснащен несимметричным выходом 3.5 мм, который подходит для прослушивания как поп-музыки так и для более агрессивной музыки в стиле хэви-метал, а так же, при использовании с большинством наушников требуется менее 40% громкости телефона.
Цифро-аналоговый преобразователь Cirrus Logic
В качестве чипа ЦАП использован чип CS43131, а усилитель - ES9603Q. Мощность составляет 65 мВт с 32-омными наушниками.
ddHiFi TC35Pro Eye2 оснащен световым индикатором на левой стороне с внутренним световодом, который создает мягкое и привлекательное свечение. Индикатор светится синим цветом для потока PCM и зеленым для потока DSD, что позволяет вам всегда знать состояние вашего звука.
- цап ddHiFi;
