Идеи подарков на 23 февраля ->>>
Комплект Kinera Freya 2.0 + ddHiFi TC35Pro E2 Lightning
35 080 руб.
38 980 руб.-10%
Код товара: 153434
    Kinera Freya 2.0 - обновленная версия популярных внутриканальных наушников с гибридными излучателями и модульным кабелем.
    • динамический 7 мм драйвер;
    • СЧ сдвоенный арматурный излучатель Knowless;
    • ВЧ арматурный излучатель KInera;
    • премиальный кабель со сменными штекерами;
    • 3 звуковода + 1 кроссовер;
    • корпус из смолы и акрила.
    Конструкция корпуса
    Freya 2.0 использует гибридную конструкцию из четырех блоков, состоящую из одного динамического драйвера и трех арматурных излучателей. На низкой частоте используется кастомный 7 мм драйвер Kinera, который обеспечивает более реалистичный звук чем стандартные динамики.
    На средней частоте используются сдвоенный арматурный излучатель Knowles, а за высокие частоты отвечает один излучатель Kinera. Различные частотные диапазоны тесно интегрированы и богаты слоями. Низкие частоты имеют глубокую отдачу, средние частоты обладают сильным ощущением плотности, а высокочастотный диапазон прозрачный, четкий и текстурированный.
    Тонкая настройка фирменного звучания Kinera
    Конструкция корпуса
    Freya 2.0 это обновление внешнего вида, сочетающее в себе яркость и изысканность! Корпус Freya 2.0 изготовлен из прозрачной смолы с обратным покрытием, создающим градиент синего цвета с замысловатыми белыми текстурами. Несколько слоев накладываются друг на друга, создавая динамичный и яркий визуальный эффект, напоминающий струящийся ветер и падающий снег.
    ачх
    Основными звуковыми характеристиками наушников Freya 2.0 являются отличные и текстурированные басы с хорошим расширением. Средние и высокие частоты демонстрируют ощущение плотности и четкости, с заметной линейностью и хорошей проникновенностью. Звуковая сцена обладает масштабом и приятным атмосферным качеством. Эти наушники настроены с учетом предпочтений популярной музыки, что делает их подходящими для прослушивания таких жанров, как электронная музыка.
    Обновление настройки Freya 2.0 фокусируется на извлечении текстуры звука. Freya 2.0 тщательно интегрирует технологию сбалансированных арматурных излучателей Knowles в высокочастотном диапазоне. Это не только устраняет чрезмерную агрессивность высоких частот традиционных динамиков, но и придает высоким частотам более изысканную текстуру.
    Модульный кабель
    Фирменный многожильный кабель из медных проводников позволяет использовать 3.5 мм и 4.4 мм штекеры. В общей сумме 112 жил по 0.06 мм этот кабель с применением структуры LITZ и оболочки из PVC раскрывает весь потенциал наушников. Разветвитель, разъемы и штекеры сделаны из алюминия выточенного на станке с ЧПУ.
    • кабель;
    • набор амбушюр;
    • штекер 4.4 мм;
    • щеточка для чистки наушников;
    • чехол для хранения;
      105
      гибридный
      2-pin,
      4.4mm jack
    • Отсоединяемый кабель
    • Балансный кабель
      7
      смола
      clear
    • Тип гарнитуры
    • Чехол/футляр в комплекте
      Kinera Freya 2.0
    35 080 руб.
    38 980 руб.-10%
