Распродажа до 30 мая ->>>
Наушники внутриканальные Kinera Freya 2.0 Blue
7 отзывов
24 990 руб.
Код товара: 138516
Услуги
  • Решелл 2 категории 3-4 драйверные наушники Shure, Westone, Ear Sonics и др., услуга
    21 990 руб.
Выберите желаемые услуги
21 990 руб.
У вас уже есть наушники, звучание которых вам нравится, но не помешало бы улучшить шумоизоляцию, комфорт и надежность посадки?
Вашим наушникам (универсальным или кастомным) требуется ремонт корпуса/кабеля/разъемов, а с драйверами все в порядке?
Вы уже оценили индивидуальные насадки и теперь хотите полностью кастомный корпус с уникальным дизайном?
Вот лишь несколько ситуаций, решением которых станет решелл — замена корпуса наушников на новый индивидуальный корпус, созданный по слепкам ваших слуховых каналов. После решелла посадка ваших наушников станет максимально комфортной, а также значительно повысится шумоизоляция.
Мы можем превратить в кастомы почти любые внутриканальные наушники в любом состоянии, главное условие — работоспособные драйверы, которые мы извлечем из заводского корпуса и разместим в индивидуальный корпус из акрила, напечатанный на 3D-принтере. При решелле мы можем заменить разъёмы для подключения кабеля: MMCX, 2pin 0.78, 2pin H-type, также возможна модернизация звука путем добавления драйверов и дополнительных звуковых каналов.
Kinera Freya 2.0 - обновленная версия популярных внутриканальных наушников с гибридными излучателями и модульным кабелем.
  • динамический 7 мм драйвер;
  • СЧ сдвоенный арматурный излучатель Knowless;
  • ВЧ арматурный излучатель KInera;
  • премиальный кабель со сменными штекерами;
  • 3 звуковода + 1 кроссовер;
  • корпус из смолы и акрила.
Конструкция корпуса
Freya 2.0 использует гибридную конструкцию из четырех блоков, состоящую из одного динамического драйвера и трех арматурных излучателей. На низкой частоте используется кастомный 7 мм драйвер Kinera, который обеспечивает более реалистичный звук чем стандартные динамики.
На средней частоте используются сдвоенный арматурный излучатель Knowles, а за высокие частоты отвечает один излучатель Kinera. Различные частотные диапазоны тесно интегрированы и богаты слоями. Низкие частоты имеют глубокую отдачу, средние частоты обладают сильным ощущением плотности, а высокочастотный диапазон прозрачный, четкий и текстурированный.
Тонкая настройка фирменного звучания Kinera
Конструкция корпуса
Freya 2.0 это обновление внешнего вида, сочетающее в себе яркость и изысканность! Корпус Freya 2.0 изготовлен из прозрачной смолы с обратным покрытием, создающим градиент синего цвета с замысловатыми белыми текстурами. Несколько слоев накладываются друг на друга, создавая динамичный и яркий визуальный эффект, напоминающий струящийся ветер и падающий снег.
ачх
Основными звуковыми характеристиками наушников Freya 2.0 являются отличные и текстурированные басы с хорошим расширением. Средние и высокие частоты демонстрируют ощущение плотности и четкости, с заметной линейностью и хорошей проникновенностью. Звуковая сцена обладает масштабом и приятным атмосферным качеством. Эти наушники настроены с учетом предпочтений популярной музыки, что делает их подходящими для прослушивания таких жанров, как электронная музыка.
Обновление настройки Freya 2.0 фокусируется на извлечении текстуры звука. Freya 2.0 тщательно интегрирует технологию сбалансированных арматурных излучателей Knowles в высокочастотном диапазоне. Это не только устраняет чрезмерную агрессивность высоких частот традиционных динамиков, но и придает высоким частотам более изысканную текстуру.
Модульный кабель
Фирменный многожильный кабель из медных проводников позволяет использовать 3.5 мм и 4.4 мм штекеры. В общей сумме 112 жил по 0.06 мм этот кабель с применением структуры LITZ и оболочки из PVC раскрывает весь потенциал наушников. Разветвитель, разъемы и штекеры сделаны из алюминия выточенного на станке с ЧПУ.
  • кабель;
  • набор амбушюр;
  • штекер 4.4 мм;
  • щеточка для чистки наушников;
  • чехол для хранения;
Kinera
105
гибридный
2-pin ,
4.4mm jack
Съемный кабель
Балансный кабель
смола
clear
Тип гарнитуры
Kinera Freya 2.0
Отзывы 7
Кирилл из Москва29.04.2026
Сидят отлично, звучат прекрасно. Кабель не шуршит при движении и трении. Чехол интересный, но со своей задачей справляется.
Лев из Санкт-Петербург11.03.2026
Выбирал жене, поэтому совсем немаловажный момент - дизайн. По звуку, отслушав пять-шесть претендентов, прекрасное соотношение цена/звук. Кинера, что предложена была продавцом за цену меньшую оказалась каким-то компромиссом. А дальше - Noble за ценник x2.5 :)
Спасибо продавцам магазина за помощь в выборе
ИШ
Илья Шуров из Москва29.10.2025
Выбирал между Noble Audio Knight и Freya 2.0, но после живого прослушивания стало очевидно, что Freya это топ за свои деньги, которые могут прекрасно играть даже от Macbook Pro. Прошла неделя с момента покупки, но вау эффект, так и не прошел. Спасибо Dr.Head.
Романыч из Петрозаводск18.08.2025
я не супер аудиофил, но, как будто они заточены под электро, электроника в них звучит просто божественно, но с ЦАП естественно, покупал, чтобы по улице ходить, но слушаю дома ))) божественные наушники
(на основании 7 отзывов)
7 отзывов
24 990 руб.
