Наушники внутриканальные
Celest Relentless
13 790 руб.
    Компания Celest представила проводные гибридные наушники Relentless, оснащённые семью драйверами. Наушники Celest Relentless очень удобные для длительного прослушивания. Их эргономичный дизайн плотно прилегает к ушам, обеспечивая надежную изоляцию от внешнего шума и позволяя полностью погружаться в музыку.
    • гибридные наушники с семью излучателями;
    • конфигурация гибридного драйвера 1DD + 6BA;
    • частотный диапазон 20 Гц – 20000 Гц;
    • кабель из посеребренной меди высокой чистоты 5N со сменными разъёмами;
    • внешние панели наушников искусно расписаны вручную профессиональными художниками;
    • натуральное звучание с ровными тембрами, высоким разрешением и глубоким басом.
    Новые наушники Celest Relentless предлагают нам традиционную комбинацию динамических и арматурных динамиков в современном акустическом оформлении, разработанном Celest для обеспечения высококачественного звучания. Каждый наушник Celest Relentless оснащается 8-миллиметровой динамической головкой и шестью высокопроизводительными излучателями BA. Динамический драйвер отвечает за глубокие и мощные низкие частоты, два арматурных драйвера 29689 обслуживают среднечастотный диапазон, а четырём драйверам 10012 BA поручена высокочастотная область.
    Благодаря трёхполосному кроссоверу и профессиональной настройке, выполненной опытными инженерами-акустиками бренда Celest, наушники Relentless обеспечивают натуральное звучание с ровными тембрами, высоким разрешением и глубоким басом. Низкие частоты глубоки и обладают хорошей авторитетностью и мощью, придавая звуку насыщенность и толщину. Но благодаря сбалансированной настройке высоких частот, звук не становится перегруженным или мутным.
    Наушники Celest Relentless стали одними из самых красивых, если не самыми красивыми наушниками в номенклатуре производителя. Celest объединила усилия с HeyGears, одной из ведущих компаний по 3D-печати в Китае, чтобы изготовить из смолы чашки Relentless. Ушные полости выполнены с максимальной точностью, а приятный для кожи полимерный материал обеспечивает удобную посадку. Внешние панели наушников искусно расписаны вручную профессиональными художниками. На них нанесён узор, изображающий перья Неумолимой Птицы и волны Восточно-Китайского моря.
    В комплекте с наушниками Celest Relentless идёт целый ряд высококачественных аксессуаров, в числе которых 8 пар насадок, кабель из посеребренной меди высокой чистоты 5N со сменными разъёмами – миниджек 3.5 мм и балансный разъем 4.4 мм.
    Рекомендуем использовать ЦАП, плеер или усилитель для наушников, чтобы полностью раскрыть их потенциал. Relentless обладают легким V-образным звуковым почерком и удачным сочетанием музыкальности и технических характеристик.
    • штекеры 3.5 мм и 4.4мм;
    • сменные насадки;
    • кабель;
    • металлическая закладка;
    • щеточка для чистки;
    • чехол;
      гибридный
      , 2-pin,
      4.4mm jack
    • Отсоединяемый кабель
      7
    • Вид вставных наушников
      с проводом
      8
      смола
    • Чехол/футляр в комплекте
      Celest Relentless
    Celest Relentless
    13 790 руб.
