Наушники внутриканальные
Celest Pandamon 2.0 Black
    Эта модель является продолжением первой итерации наушников от Celest с квадратным планарным драйвером SPD. Являясь обновлением широко известного Pandamon, Pandamon 2.0 обещает выдающееся качество звука и превосходный внешний вид. Пара имеет полупрозрачный корпус из смолы с расписанными вручную лицевыми панелями, которые поднимут настроение своим богатым внешним видом.
    • Kinera 10mm SPD 2.0 (квадратный планарный драйвер);
    • уникальный дизайн наушников синего цвета;
    • импеданс: 9 Ом;
    • чувствительность: 108 дБ;
    • частотный диапазон 20 Гц – 20 000 Гц;
    • штекер 3.5 мм;
    • кабель: 2 пин, 0.78мм 4-жильная медь с серебряным покрытием;
    • вес наушников всего 3.5 грамм;
    • роскошные НЧ без явных просадок;
    • общее высокое разрешение, эмоциональное звучание и полноценный звук удачно выверенный тонально.
    Компания Kinera разработала превосходную технологию SPD, в рамках которой они разработали планарный магнитный драйвер квадратной формы. Последняя версия Pandamon 2.0 оснащена 10-миллиметровым драйвером SPD 2.0 с каждой стороны. По сравнению с другими планарными магнитными драйверами SPD 2.0 имеет компактный дизайн, более высокую чувствительность, плавную трехчастотную характеристику и четкость высокого разрешения.
    Драйвер хорошо передает звук и делает все возможное, чтобы обеспечить точный и четкий звук. Басc в этих наушниках выразительный, глубокий, но довольно быстро затухает. Он напористый и плотный. Вокал выделяется на фоне насыщенного и точного звучания, сохраняя общую визуализацию музыки. Среднечастотный диапазон ровный, с небольшим акцентом на верхние средние частоты. Звуковая сцена широкая и подвижная, с акцентом на ударные инструменты. Вы можете услышать каждый инструмент по отдельности, фортепиано, гитару или ударную установку как отдельные слои.
    Корпуса выполнены из полупрозрачной смолы. Фэйсплэйты вручную расписаны художником. Размер шеллов небольшой. Звуковод имеет средний диаметр и небольшую высоту. Прикрыт фирменной металлической сеткой в виде лепесточков. Через внутреннюю часть шеллов можно увидеть квадратный планар и пару акустических трубок.
    В целом, Пандамон 2.0 - это хорошие планарные IEM начального уровня, предлагающие достаточно интересный и яркий звук. Они обладают теплым, сбалансированным звучанием и обеспечивают приятные впечатления от прослушивания.
    • сменные насадки;
    • кабель;
    • металлическая закладка;
    • чехол для хранения;
      108
      изодинамический
      , 2-pin
    • Отсоединяемый кабель
    • Вид вставных наушников
      с проводом
    • Диаметр звуковода, мм
      6
      смола
    • Чехол/футляр в комплекте
      Celest Pandamon 2.0
