Наушники внутриканальные Celest Pandamon
Код товара: 137664
    Celest Pandamon - планарные наушники с отличным басом и уникальным дизайном.
    • излучатели: планарный 10 мм (Square Planar Driver);
    • материал: смола, сталь 304 и покрытие из никеля;
    • тонкая настройка звучания;
    • кабель из бескислородной меди;
    Усовершенствованный драйвер Kinera SPD 2.0
    В наушниках используется усовершенствованный драйвер Kinera SPD 2.0, обеспечив улучшения качества звука. Общая чувствительность к частоте повышена на 3 дБ, что делает IEM еще более удобным для мобильных телефонов.
    В первой версии драйвера SPD подключили драйвер BA, чтобы улучшить передачу высоких частот, но SPD 2.0 способен передавать полный частотный диапазон, самодостаточный для обеспечения полноценного прослушивания, устраняя любые возможные частотные помехи или нежелательные акустические эффекты. Его богатая текстура и непринужденная тональность - идеальный партнер, если вы хотите насладиться любимой музыкой во время поездки на работу или после долгого рабочего дня.
    Конструкция корпуса
    Конструкция корпуса
    Корпус наушников Pandamon выполнен в новом дизайне с использованием круглой полой лицевой панели с применением уникальной механической эстетики. Полость визуально создает ощущение трехмерности, что является идеальной интеграцией с эффективной начинкой. В качестве материала корпуса Pandamon используется смола, а 3D-полость с прессованной текстурой дополняет блеск дизайну IEM.
    Для изготовления лицевой панели IEM используется тщательно отобранная нержавеющая сталь марки 304, каждая из которых проходит многократную обработку, включая точную гравировку, никелевое гальваническое покрытие и УФ-окраску, чтобы обеспечить сбалансированный и естественный цветовой тон, гладкий и блестящий корпус с замысловатыми и долговечными металлическими элементами.
    Pandamon
    Celest использует логотип Pandamon на лицевой панели OEM, представляя художественный дизайн, сочетающий механический ритм и свирепого Пандамона, символом которого являются его металлические дробящие зубы и пылающие глаза.
    Тонкая настройка
    Тонкая настройка
    Превосходное звучание басов с потрясающей текстурой и быстрым откликом, при сохранении уровня протяженности и дисперсии, что обеспечивает комфорт при длительном прослушивании. Вокал подчеркивается на оптимальном расстоянии сверкая бархатистым диапазоном высоких частот. Настройка так же нивелирует сибилянты. Общая настройка с распределением частот в форме пирамиды обеспечивает теплую и объемную тональность благодаря драйверу SPD 2.0.
    • кабель;
    • тряпочка для полировки;
    • брелок;
    • чехол;
    • щеточка для чистки;
    Celest
    108
    изодинамический
    Разъем к устройству
    3.5mm jack male
    Разъем на наушниках
    2*2-pin male
    , 2-pin
    Съемный кабель
    Вид вставных наушников
    с проводом
    смола, сталь
    открытые
    Тип гарнитуры
    Celest Pandamon
