Kinera BD005 Pro - это улучшенная версия наушников BD005 IEM с гибридной конфигурацией драйверов и корпусом из глянцевого акрила, напечатанным на 3D-принтере.
- корпуса напечатанные на 3D-принтере;
- динамический драйвер с бериллиевой диафрагмой диаметром 9.2 мм;
- высокочастотный драйвер BA серии 30095;
- съемный кабель;
- коннекторы - 0.78 2-pin.
Звучание
Внутри Kinera BD005 Pro установлена связка из двух излучателей: 9.2-мм динамика (бериллиевая мембрана) и арматурного твитера. Первый создает детализированную, широкую и насыщенную звуковую сцену, а второй, изготовленный на заказ 30095 BA обеспечивает богатое музыкальное звучание с крупными звуковыми образами.
По итогу удалось получить достаточно плотный, фактурный и энергичный бас, весомую информативную середину, а также звонкие, в меру детальные верха, практически не склонные к демонстрации излишней резкости и сыпучести.
Единственное вентиляционное отверстие расположено на верхней стороне корпусов, за 2-контактным разъемом 0,78 мм. Сопло изготовлено из алюминия и имеет защитную сетчатую крышку.
Дизайн
Kinera зарекомендовала себя в отрасли благодаря своим красиво оформленным наушникам, BD005 Pro также не является исключением. Корпуса наушников напечатаны на 3D-принтере, их форма была смоделирована после большого количества исследований форм ушей, чтобы создать продукт с очень удобной посадкой.
В роли материала изготовления квазикастомных корпусов BD005 Pro выступил глянцевый акрил, окрашенный в оригинальный темно-красный оттенок с золотыми вкраплениями фейсплейта. На лицевых панелях изображен логотип Kinera золотыми буквами, который находится среди небольшого количества золотых хлопьев инкрустации. Это относительно простой, но впечатляющий дизайн, позаимствованный у некоторых высококлассных моделей Kinera.
Съемный кабель
Kinera BD005 Pro используют универсальный интерфейс с 2-pin разъемом (0.78 мм), к которому можно подключить множество кабелей. Поставляемый в комплекте кабель изготовлен из меди высокой степени очистки, покрытой мягкой силиконовой изоляцией. Усиленная конструкция заушин обеспечивает удобную посадку.
Корпуса 2-контактных разъемов, Y-образный разветвитель и корпус штекера выполнены из черного алюминия. Он имеет минимальный микрофонный эффект и хорошую гибкость. Кроме того, он также довольно устойчив к спутыванию.
- наушники;
- съемный кабель с разъемом 3.5 мм;
- сменные насадки;
- кейс для хранения;
