Лучшие проводные HI-END наушники по версии Dr.Head!
Baldr - это новые флагманские гибридные наушники от Kinera с семью драйверами. Baldr имеет четыре электростатических, два сбалансированных драйвера и один динамический драйвер с каждой стороны. Гибридная технология с семью драйверами Kinera обеспечивает невероятную четкость вокала, мощный басовый отклик и отличное качество высоких частот. Бальдр (Baldr) — бог света, радости и чистоты, согласно скандинавской мифологии.
- гибридные драйверы;
- съемный кабель;
- чувствительность: 104 дБ;
- сопротивление: 32 Ом;
- коннекторы: 0.78 2-pin;
- частотная характеристика: от 5 Гц до 40 кГц.
Динамический драйвер Kinera диаметром 7 мм поддерживает насыщенные и глубокие басы. Два арматурных драйвера Knowles обеспечивают среднюю частоту, создающую реалистичный тембр в вокале. Четыре динамика EST65QB02 отвечают за невероятное точное воспроизведение деталей и четкость во всем частотном спектре.
Дизайн
Корпус Kinera Baldr изготовлен из натурального дуба, благодаря этому наушники имеют прочную конструкцию, они не деформируются, не трескаются и не теряют свой цвет.
Идеальное согласование частот и звучание без искажений
Kinera Baldr имеет акустическую трехполосную конструкцию, которая обеспечивает идеальное согласование между излучателями. Baldr звучит без искажений и обеспечивает точное разделение частот на высокие, средние и низкие.
Съемный кабель
Kinera Baldr используют универсальный интерфейс с 2-pin разъемом (0.78 мм), к которому можно подключить множество кабелей. Поставляемые в комплекте кабели изготовлены из высококачественной позолоченной монокристаллической меди 5N. Кабель состоит из 4 проводников общим количеством 196 жил. Внешняя оплетка кабеля удобная, мягкая и экологичная.
Строгий контроль качества
Kinera Baldr проходит десятки строгих проверок качества. Наушники проходят множество тестов, чтобы гарантировать соответствие высочайшим стандартам.
- наушники;
- съемные кабели с разъемами 3.5 мм и 2.5 мм;
- переходник с 2.5 на 4.4 мм;
- переходник на 6.3 мм;
- авиа переходник;
- щетка для чистки;
- кейс для хранения и транспортировки;
- сменные амбушюры;
