Kinera ACE 2.0 2-pin - кабель для наушников.
- структура: плетеная из 8 кабелей;
- проводник: медный сплав и серебро;
- 4 проводника из 7 жил серебра и 4 проводника из 28 жил медного сплава;
- модульная система смены штекеров;
- сплиттер и коннекторы из алюминия;
- контакты из позолоченной меди.
"ACE 2.0" - это модернизированная версия Ace, изготовленного из 8 кабелей, которые состоят из серебряной фольги и медного сплава. Каждый кабель имеет диаметр до 1,0 мм и состоит из 4 проводов по 7 жил из серебряной фольги толщиной 0,2 мм и 4 проводников по 28 жил из сплава меди толщиной 0,05 мм. Такая комбинация обеспечивает превосходную проводимость. Когда несколько жил проводника из серебряной фольги сплетены вместе, это может уменьшить поверхностный эффект обычного круглого провода и повысить эффективность передачи. Проводники из медного сплава в кабеле наушников обеспечивают более реалистичный, прозрачный и насыщенный звук и производительность по сравнению с обычной медной проволокой, с более детализированными слоями и улучшением звуковой сцены, воспроизводя музыку на уровне HiFi.
Улучшения в звуке
По сравнению с первым поколением, модернизированный кабель ACE 2.0 демонстрирует значительное улучшение общего качества звучания, особенно с точки зрения текстуры звука. Звук более чистый и цельный, с большей звуковой сценой, и звучит более расслабленно и естественно. Высокочастотное исполнение естественное, с умеренными пропорциями и яркостью инструментов, а также цельной текстурой. Средние частоты и расположение вокала ближе, а подача вокала довольно реалистична. Низкочастотные детали четкие и создают ощущение атмосферы. В целом, это более чистый и качественный кабель по сравнению с первой версией.
Модульная система
"ACE 2.0" имеет конструкцию сменного штекера и оснащен тремя типами торцевых штекеров: 2.5 мм, 3.5 мм и 4.4 мм. К ним относятся балансный штекер 2.5 мм, 4.4 мм и односторонний штекер диаметром 3.5 мм, что делает его подходящим для большинства устройств воспроизведения.
Пользователи могут переключаться между штекерами в соответствии со своими потребностями. Кроме того, материал штекера, покрытый медью с позолотой, эффективно предотвращает окисление на контактной группе, снижает сопротивление и улучшает проводимость. Коннекторы для наушников выпускаются двух типов: 2-контактные 0,78 мм и mmcx, которые ощущаются гладкими и прочными при вставке и извлечении.
Материалы
Штекеры "ACE 2.0" состоят из меди с позолоченным покрытием, в то время как остальные части изготовлены из алюминиевого сплава. Алюминиевый сплав подвергается анодирующей обработке поверхности, которая создает на поверхности плотный, однородный и устойчивый к коррозии оксидный слой с высокой твердостью, тем самым повышая его противоизносные характеристики и долговечность.
Защитная оболочка
Кабель "ACE 2.0" покрыт сверхмягкой, приятной для кожи изоляцией из ПВХ, которая является гибкой, термостойкой и износостойкой. Кабель легкий и прочный, что эффективно увеличивает срок службы кабеля и уменьшает любой "микрофонный" эффект, делая его более удобным в использовании.
- кабель;
- штекер 2.5 мм;
- штекер 3.5 мм;
- штекер 4.4 мм;
- чехол для хранения;
