Клавиатура
Keychron Q6-M1 RGB Red Switch Gateron G Black
Код товара: 132515
Артикул: Q6-M1-RU
    Прочная полноразмерная клавиатура
    Keychron Q6 — это полноразмерная клавиатура с прочным металлическим корпусом, который был изготовлен на ЧПУ-станке. Она настраивается с помощью приложения QMK/VIA и имеет небольшой тумблер возле панели F-клавиш, который может выполнять самые разные действия. Плюс к тому, клавиатура Q6 очень гибкая и вариативная с точки зрения персонализации, за счет чего вы сможете при желании заменить почти любой компонент девайса.
    • печатная плата PCB, прочный корпус и стальная пластина;
    • механические свичи Gateron;
    • двойная прослойка в конструкции клавиатуры;
    • частота опроса 1 кГц;
    • система Hot Swap для быстрой замены переключателей;
    • светодиоды подсветки направлены в сторону пользователя;
    • прочные кейкапы с профилем OSA сделаны, которые сделаны из PBT-пластика;
    • настройка с помощью софта QMK / VIA;
    • в комплекте есть колпачки клавиш для Mac и Windows.
    Цельнометаллическая оболочка
    Корпус Q6 полностью изготовлен из алюминия марки 6063. Это очень надежный материал сам по себе, но разработчики дополнительно обработали его, чтобы улучшить качество металла до максимума! Анодирование, полировка, пескоструй и еще 24 стадии производства сделали алюминиевый корпус максимально прочным и способным выдерживать разные нагрузки.
    Персонализация клавиатуры
    Если говорить в общем, то все основные компоненты клавиатуры можно заменить на какие-то другие. И это конечно же заслуга разработчиков девайса. Они как следует продумали конструкцию Q6 QMK Fully Assembled Knob вплоть до мелких деталей, благодаря чему вы сможете персонализировать свой девайс как захотите.
    Быстрая замена переключателей
    В PCB-плату клавиатуры вмонтированы ячейки Hot Swap, а это значит, что вы сможете без пайки и особых навыков менять одни переключатели на другие. Но нужно учитывать, что устройство поддерживает механические MX-переключатели, трех и пятиконтактные.
    RGB-подсветка и оптимальное освещение кнопок
    Главная особенность RGB-подсветки в Q6 заключается даже не в большой палитре цветов или других функциях, а в правильно расположенных светодиодах. Они направлены в сторону пользователя и даже учитывая, что PBT-кейкапы не просвечиваются, свет подсветки будет проходить как раз по направлению к печатающему и это очень удобно. Плюс к тому, такой формат расположение светодиодов вполне подойдет и для других колпачков с Cherry или OEM-профилем.
    • клавиатура Keychron Q6 QMK Fully Assembled Knob;
    • шесть дополнительных накладок;
    • восемь комплектов стабилизаторов;
    • съемный кабель с коннекторами USB-C;
    • адаптер USB-A - USB-C;
    • пуллеры для замены кейкапов и переключателей;
    • небольшая отвертка;
    • шестигранник;
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Количество клавиш
      108
    • Подсветка
      RGB
    • Программируемые клавиши
    • Тип
      механическая
    • Тип переключателя
      Red
    • Форм-фактор
      90-100% (полноразмерная)
    • Цифровой блок
    • Частота опроса, Гц
      1000
