Клавиатура
Keychron Q3 ANSI Knob RGB Black
Код товара: 127123
Артикул: Q3B1
    Keychron Q3 - это цельнометаллическая клавиатура, которая позволяет настраивать возможности каждого переключателя, колпачка, стабилизатора, персонального значка и даже пластины. Она разработана, чтобы вы могли полностью персонализировать клавиатуру под себя. Благодаря полной поддержке QMK и VIA вы можете легко запрограммировать каждую клавишу на клавиатуре.
    Прошивка с открытым исходным кодом означает бесконечные возможности для раскладки клавиатуры, сочетаний клавиш, эффектов подсветки и многого другого. Данная версия идёт в комплектации barebone, то есть без переключателей и клавиш, что позволяет вам выбрать их под себя самостоятельно. Также на клавиатуре установлен механизм KNOB - регулирующая поворотная ручка, которой также можно назначить различные действия.
    Алюминиевый корпус
    Алюминиевый корпус
    Корпус из анодированного алюминия надолго сохранит свой безупречный внешний вид, а его вес не даст клавиатуре сдвинуться с места.
    Система крепления Double-Gasket Mount
    Система крепления платы на специальные прокладки, которая позволяет гасить вибрации при печати за счет подвижной конструкции — это делает звук мягче и приятнее.
    Поворотный энкодер Knob
    Регулирует уровень звука в системе, но также через VIA его можно настроить для прокрутки страниц или переключения между вкладками и окнами браузера.
    Полностью программируемая
    Переназначить клавиши, слои и создать макросы можно через отдельный софт — VIA.
    Система смены Hot-Swap
    Специальные сокеты позволяют менять переключатели без паяльника. Для этой клавиатуры подходят стандартные Cherry-подобные переключатели.
    Шумо и виброизоляция
    Между плейтом и PCB и в полости корпуса проложен слой из пенообразного материала, который поглощает вибрации и шум от нажатий.
    Стабилизаторы, смазанные на заводе
    Смазка стабилизаторов делает ход клавиш enter, space, shift, backspace равномерным и плавным.
    RGB подсветка
    От статичного однотонного до разноцветных переливов. Световые эффекты меняются через клавишу “подсветка”, через FN + Q можно настроить цветовой режим. Fn+W/S регулирует яркость.
    Клавиатура совместима с MacOS
    Мультимедиа и дополнительные FN функции совместимы с MacOS и работают как полагается. Поменять местами клавиши-модификаторы для Mac OS можно в системных настройках.
    Функция Full N-key Rollover (NKRO)
    Позволяет нажимать одновременно неограниченное количество клавиш. Удобно в игре, когда нужно прожимать многокнопочные комбинации.
    • полностью металлическая конструкция;
    • прошивка с открытым кодом;
    • возможность запрограммировать каждую клавишу;
    • Q3B1 версия ANSI barebone (без переключателей и клавиш);
    • регулятор knob;
    • раскладка TKL.
    • алюминиевый корпус;
    • PCB-плата;
    • стальная пластина;
    • звукопоглощающая пена;
    • пена корпуса (установлена внутри);
    • 16 прокладок (10 установлено и 6 в коробке);
    • 5 комплектов стабилизаторов;
    • кабель USB-C на USB-C;
    • переходник USB-A на USB-C;
    • комплект инструментов для съема клавиш и переключателей, отвертка, шестигранник.
