Keychron Q3 - это цельнометаллическая клавиатура, которая позволяет настраивать возможности каждого переключателя, колпачка, стабилизатора, персонального значка и даже пластины. Она разработана, чтобы вы могли полностью персонализировать клавиатуру под себя. Благодаря полной поддержке QMK и VIA вы можете легко запрограммировать каждую клавишу на клавиатуре.
Прошивка с открытым исходным кодом означает бесконечные возможности для раскладки клавиатуры, сочетаний клавиш, эффектов подсветки и многого другого. Данная версия идёт в комплектации barebone, то есть без переключателей и клавиш, что позволяет вам выбрать их под себя самостоятельно. Также на клавиатуре установлен механизм KNOB - регулирующая поворотная ручка, которой также можно назначить различные действия.
Алюминиевый корпус
Корпус из анодированного алюминия надолго сохранит свой безупречный внешний вид, а его вес не даст клавиатуре сдвинуться с места.
Система крепления Double-Gasket Mount
Система крепления платы на специальные прокладки, которая позволяет гасить вибрации при печати за счет подвижной конструкции — это делает звук мягче и приятнее.
Поворотный энкодер Knob
Регулирует уровень звука в системе, но также через VIA его можно настроить для прокрутки страниц или переключения между вкладками и окнами браузера.
Полностью программируемая
Переназначить клавиши, слои и создать макросы можно через отдельный софт — VIA.
Система смены Hot-Swap
Специальные сокеты позволяют менять переключатели без паяльника. Для этой клавиатуры подходят стандартные Cherry-подобные переключатели.
Шумо и виброизоляция
Между плейтом и PCB и в полости корпуса проложен слой из пенообразного материала, который поглощает вибрации и шум от нажатий.
Стабилизаторы, смазанные на заводе
Смазка стабилизаторов делает ход клавиш enter, space, shift, backspace равномерным и плавным.
RGB подсветка
От статичного однотонного до разноцветных переливов. Световые эффекты меняются через клавишу “подсветка”, через FN + Q можно настроить цветовой режим. Fn+W/S регулирует яркость.
Клавиатура совместима с MacOS
Мультимедиа и дополнительные FN функции совместимы с MacOS и работают как полагается. Поменять местами клавиши-модификаторы для Mac OS можно в системных настройках.
Функция Full N-key Rollover (NKRO)
Позволяет нажимать одновременно неограниченное количество клавиш. Удобно в игре, когда нужно прожимать многокнопочные комбинации.
- полностью металлическая конструкция;
- прошивка с открытым кодом;
- возможность запрограммировать каждую клавишу;
- Q3B1 версия ANSI barebone (без переключателей и клавиш);
- регулятор knob;
- раскладка TKL.
- алюминиевый корпус;
- PCB-плата;
- стальная пластина;
- звукопоглощающая пена;
- пена корпуса (установлена внутри);
- 16 прокладок (10 установлено и 6 в коробке);
- 5 комплектов стабилизаторов;
- кабель USB-C на USB-C;
- переходник USB-A на USB-C;
- комплект инструментов для съема клавиш и переключателей, отвертка, шестигранник.
