Клавиатура
Keychron K8P-J3, RGB, Aluminium Frame, Brown Switch
Код товара: 132173
Артикул: K8P-J3
    Keychron K8P-J1 - это RGB-клавиатура с алюминиевой рамой и переключателями Brown Switch, которые обеспечивают высокую скорость набора текста. Клавиатура имеет компактный дизайн и является прекрасным выбором для работы на любом рабочем месте.
    • 87 клавиш в классической Tenkeyless раскладке;
    • материал корпуса: пластик с металлической рамкой;
    • программирование клавиш с помощью приложений QMK и VIA;
    • горячая замена переключателей без пайки: 3-pin и 5-pin;
    • Li-Pol аккумулятор обеспечивает 72 часа непрерывной работы;
    • Bluetooth подключение для удобства, кабель для минимальной задержки;
    • полная совместимость с Windows, macOS, iOS и Android;
    • одновременное подсоединение до 3 устройств по Bluetooth.
    Keychron K8P-J1 - механическая Bluetooth клавиатура с самой популярной TKL раскладкой. Версия с горячей заменой переключателей позволяет подобрать индивидуальную конфигурацию.
    Клавиатура оснащена многоцветной RGB-подсветкой, которая позволяет пользователю выбрать один из нескольких вариантов яркости и настроить цвета под свои потребности. Это делает ее привлекательной для геймеров и энтузиастов, которые любят свою электронику настраивать под себя. Brown Switch - переключатели тактильного типа. Срабатывание происходит весьма быстро и при средней силе нажатия 55 гс, имеет небольшую обратную связь. Хороший выбор для людей, играющих в игры и работающих за компьютером, один из лучших универсальных переключателей.
    На нижней части клавиатуры находятся две угловые резиновые ножки, позволяющие регулировать клавиатуру для максимального удобства. Ещё одна сильная сторона модели – автономность, Keychron K8P-J1 может подключаться через беспроводное соединение и через провод USB-C. В первом случае питание клавиатуры будет осуществляться через аккумулятор емкостью 4000 мАч, что по заявлению производителя хватает до 240 часов работы, при выключенной подсветке.
    Алюминиевая рама клавиатуры является гарантией долгой и надежной службы устройства. Она также защищает клавиатуру от внешних воздействий и повреждений. Клавиатура оснащена удобным USB-портом, который облегчает подключение других устройств. Можно легко переключаться между устройствами, что удобно для тех, кто использует несколько компьютеров.
    Keychron K8P-J1 - это прекрасное решение для тех, кто оценивает скорость работы и надежность устройства. Эта клавиатура идеально подходит для использования на рабочем столе, дома или в офисе, а также является отличным выбором для геймеров и энтузиастов, которые любят настраивать свою электронику под свои потребности.
    • клавиатура;
    • инструмент для замены кейкапов;
    • инструмент для замены свитчей;
    • кабель USB-A - USB Type-C;
    • 5 сменных клавиш;
    • Интерфейс подключения
      bluetooth
      usb
    • Количество клавиш
      87
    • Макроклавиши
      алюминий, пластик
    • Подсветка
      RGB
    • Программируемые клавиши
    • Тип
      механическая
    • Тип переключателя
      Brown
    • Форм-фактор
      80-85% (без цифровых клавиш)
    • Частота опроса, Гц
      1000
