Keychron K8P-J1 - это RGB-клавиатура с алюминиевой рамой и переключателями Red Switch, которые обеспечивают высокую скорость набора текста. Клавиатура имеет компактный дизайн и является прекрасным выбором для работы на любом рабочем месте.
- 87 клавиш в классической Tenkeyless раскладке;
- материал корпуса: пластик с металлической рамкой;
- программирование клавиш с помощью приложений QMK и VIA;
- горячая замена переключателей без пайки: 3-pin и 5-pin;
- Li-Pol аккумулятор обеспечивает 72 часа непрерывной работы;
- Bluetooth подключение для удобства, кабель для минимальной задержки;
- полная совместимость с Windows, macOS, iOS и Android;
- одновременное подсоединение до 3 устройств по Bluetooth.
Keychron K8P-J1 - механическая Bluetooth клавиатура с самой популярной TKL раскладкой. Версия с горячей заменой переключателей позволяет подобрать индивидуальную конфигурацию.
Клавиатура оснащена многоцветной RGB-подсветкой, которая позволяет пользователю выбрать один из нескольких вариантов яркости и настроить цвета под свои потребности. Это делает ее привлекательной для геймеров и энтузиастов, которые любят свою электронику настраивать под себя. Переключатели Red Switch линейные и имеют низкий уровень звука. Нажатие не сопровождается громким щелчком и происходит при меньшей силе нажатия около 45 гс. Идеальна для геймеров, т.к. нажатие происходит быстро и пальцы меньше устают благодаря малой силе нажатия, что будет заметно на дистанции.
На нижней части клавиатуры находятся две угловые резиновые ножки, позволяющие регулировать клавиатуру для максимального удобства. Ещё одна сильная сторона модели – автономность, Keychron K8P-J1 может подключаться через беспроводное соединение и через провод USB-C. В первом случае питание клавиатуры будет осуществляться через аккумулятор емкостью 4000 мАч, что по заявлению производителя хватает до 240 часов работы, при выключенной подсветке.
Алюминиевая рама клавиатуры является гарантией долгой и надежной службы устройства. Она также защищает клавиатуру от внешних воздействий и повреждений. Клавиатура оснащена удобным USB-портом, который облегчает подключение других устройств. Можно легко переключаться между устройствами, что удобно для тех, кто использует несколько компьютеров.
Keychron K8P-J1 - это прекрасное решение для тех, кто оценивает скорость работы и надежность устройства. Эта клавиатура идеально подходит для использования на рабочем столе, дома или в офисе, а также является отличным выбором для геймеров и энтузиастов, которые любят настраивать свою электронику под свои потребности.
- клавиатура;
- инструмент для замены кейкапов;
- инструмент для замены свитчей;
- кабель USB-A - USB Type-C;
- 5 сменных клавиш;
