Клавиатура
Keychron K5SE-E3 Keychron Optical Brown Switch RGB
1 отзыв
13 990 руб.
Код товара: 132147
Артикул: K5SE-E3
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Мало
    Мало
Keychron K5 SE — это тонкая клавиатура с низкопрофильными оптическими переключателями и системой быстрой замены свичей Hot Swap. У нее полноразмерный форм-фактор и два типа подключения: проводное и беспроводное, с технологией Bluetooth. Девайс совместим с ОС Mac и Windows, а также он поддерживает одновременное соединение с тремя устройствами.
  • английская и русская раскладки;
  • вариант раскладки: ANSI;
  • количество клавиш: 104;
  • интерфейсы: Bluetooth 5.1 и USB Type-C;
  • переключатели : Keychron Optical Low Profile Brown;
  • подсветка: RGB;
  • функция HotSwap;
  • связь с 3 устройствами;
  • на обратной стороне есть удобные ножки, с помощью которых можно регулировать угол наклона девайса (6 или 9 градусов);
  • конструкция усилена алюминиевой пластиной сверху, а нижняя часть устройства сделана из пластика.
Тонкая и прочная
Тонкая и прочная
Эта модель значительно тоньше многих обычных клавиатур за счет низкопрофильных оптических переключателей толщиной всего 11,2 мм, а также небольших по высоте кейкапов. Но это не мешает устройству быть достаточно прочным благодаря монолитной алюминиевой пластине, которая установлена на лицевой стороне. Она сделана из алюминия, который часто используется в авиационной промышленности, а пластиковая нижняя часть корпуса усилена листом оцинкованной стали SGCC.
Подключение и совместимость
Как уже говорилось, Keychron K5 SE подключается сразу к трем разным платформам одновременно. С помощью Bluetooth 5.1 клавиатуру можно подсоединить к вашему планшету, смартфону и ноутбуку. А еще вы можете использовать съемный кабель USB-C для подключения устройства к компьютеру.
Качественные кейкапы с LSA-профилем
Они сделаны из прочного PBT-пластика методом двойного литья, благодаря чему кейкапы прослужат намного дольше и смогут сохранить свой первоначальный вид. Плюс к тому, у них LSA-профиль и они не пропускают свечение подсветки, а также колпачки не так восприимчивы к попаданию жира на поверхность.
Для Windows и Mac
Keychron K5 SE комплектуется дополнительными кейкапами для мультимедийных кнопок Mac, за счет чего клавиатура вполне подойдет для двух самых известных операционных систем: Windows и MacOS.
Полноразмерная клавиатура
Несмотря на свои довольно компактные размеры, K5 SE — это полноразмерная клавиатура со 104 отдельными клавишами. У нее есть Num Lock для Windows, а также кнопки Screenshot и siri (Cortana), с помощью которых можно делать быстрые снимки экрана и включать голосового помощника.
Система Hot Swap
Быстро поменять одни переключатели на другие можно с помощью ячеек Hot Swap, которые установлены под каждой клавишей K5 SE. Для этого вам не потребуется пайка или какие-то специальные навыки. Кстати, ячейки совместимы с низкопрофильными механическими свичами Gateron, а с также с обычными механическими переключателями с MX-профилем.
Переключатели Keychron Optical
Это одна из главных особенностей клавиатуры — низкопрофильные оптические переключатели Keychron Optical с задержкой всего 0,2 мс и запасом прочности в целых 70 000 000 кликов. Они незамедлительно срабатывают после каждого нажатия, а также работают точно и стабильно.
В оптических переключателях Keychron K5 SE используется MX-стем — это надежный и универсальный вариант. А еще в клавиатуре установлены хорошие стабилизаторы для больших клавиш, благодаря чему они будут нажиматься плавно и без люфта.
  • клавиатура Keychron K5SE-E3 Optical Low Profile Brown;
  • кабель USB-A - USB-C;
  • инструмент для снятия клавиш;
  • Интерфейс подключения
    usb
    bluetooth
  • Количество клавиш
    104
    алюминий, пластик
  • Низкопрофильная клавиатура
  • Подсветка
    RGB
  • Тип
    оптический
  • Тип переключателя
    Brown
  • Форм-фактор
    90-100% (полноразмерная)
  • Цифровой блок
  • Частота опроса, Гц
    1000
Отзывы 1
Фотографии пользователей
Евгений Моргунов из Москва16.12.2024
4.5
20 минут мороки с блютусом, но задержки и залипания пропали не понятно как и почему))
Брал для работы в Figma и казуального гейминга. Постоянно использую хоткеи и комбинации. Для меня важна тишина при работе, нампад, тактильный отклик и тонкий корпус. По этим параметрам подошла. Бонусом для меня стало куча пресетов подсветки и возможность переключаться с винды на мак.
Немного бесит яркость светодиодов зарядки и постоянно горящий индикатор винды/мака. Русская гравировка не прозрачная, буквы не очень хорошо видно с вкл подсветкой в темноте.
(на основании 1 отзывов)
    1 отзыв
    13 990 руб.
