Клавиатура
Keychron K2H-Q1 White
19 990 руб.
Код товара: 155218
Артикул: K2H-Q1-RU
    Навсегда измените свой подход к играм и работе с помощью Keychron K2H, которая обеспечивает первоклассную производительность, сочетая в себе лучшее из традиционных механических клавиатур с передовыми преимуществами магнитной технологии — в чистом, минималистичном дизайне с натуральными вставками из палисандра. Полностью настраиваемая беспроводная клавиатура с 75% раскладкой и магнитными переключателями - прорыв в технологии переключателей!. клавиатура, которая вместо физических контактов использует магнитные датчики для измерения глубины срабатывания, позволяя вам полностью контролировать работу каждого переключателя.
    • двухрельсовые магнитные переключатели Gateron. Используют чувствительные к давлению датчики для определения нажатий клавиш. Позволяют установить глубину нажатия каждой клавиши с точностью до 0.1 мм;
    • динамический быстрый триггер. Клавиши активируются или деактивируются в зависимости от того, насколько далеко они перемещаются, а не по заранее заданным точкам;
    • приоритизация последнего нажатия клавиши (LKP) и щелчок. Позволяет плавно менять направление, устанавливая приоритет последней нажатой клавиши;
    • стабилизаторы с винтовым креплением к плате обеспечивают более стабильную работу длинных клавиш и упрощают возможные будущие модификации клавиатуры;
    • Mod-Tap. Одним нажатием клавиши можно выполнить сразу два разных действия;
    • полная совместимость с Windows, macOS, iOS и Android - переключение по щелчку тумблера;
    • RGB подсветка. Имеет 22 режима: от статичного однотонного до разноцветных переливов.
    Keychron_K2H_F1
    Клавиатура Keychron K2H оснащена предварительно смазанными магнитными переключателями Gateron с двойным рельсом для сверхстабильной и сверхчувствительной работы при наборе текста. Она отличается самым быстрым временем отклика в отрасли и точным контролем над тем, как клавиатура ощущается и реагирует. Приступайте к работе с непревзойденной плавностью и стабильностью. В отличие от традиционных механических переключателей, магнитные переключатели используют чувствительные к давлению датчики Холла для определения нажатий клавиш. Это означает, что вы можете установить глубину нажатия каждой клавиши с точностью до 0.1 миллиметра
    Точно настройте каждую клавишу, отрегулировав точки срабатывания от 0.2 до 3.8 мм с чувствительностью 0.1 мм. Устанавливайте неглубокие нажатия клавиш для мгновенных действий и более глубокие для преднамеренного вовлечения, сводя к минимуму случайные касания и давая вам преимущество как в игре, так и при наборе текста.
    Keychron_K2H_F1
    LKP позволяет плавно менять направление, устанавливая приоритет последней нажатой клавиши, обеспечивая более плавный игровой процесс в таких играх, как Valorant. При использовании функции Snap Click более глубокие нажатия клавиш имеют приоритет при одновременном нажатии двух клавиш, автоматически сбрасывая более мелкие нажатия. В совокупности эти функции упрощают контр-страйфинг, обеспечивая точность и скорость, необходимые для игры на высоком уровне.
    Активируйте или деактивируйте клавиши в зависимости от того, насколько далеко они перемещаются, а не по заранее заданным точкам. Это означает мгновенную реакцию на нажатие клавиш — нажмите, чтобы активировать, отпустите, чтобы сбросить настройки, — что позволяет быстрее и точнее нажимать клавиши. В динамичном игровом процессе это позволяет выполнять сложные действия в реальном времени без задержек, что даёт вам серьёзное преимущество в динамичных сценах.
    Keychron_K2H_F1
    Благодаря динамическим нажатиям клавиш (DKS) теперь вы можете назначить до 4 различных действий для каждой клавиши в зависимости от глубины нажатия. Легкое нажатие перемещает вашего персонажа, более глубокое нажатие заставляет его бежать, а отпускание клавиши позволяет выполнять дополнительные команды. Это многоуровневое управление позволяет вам с легкостью выполнять несколько ходов, оптимизируя игровой процесс и одновременно улучшая контроль и скорость, делая ваши реакции более быстрыми и точными.
    Оцените возможности аналогового режима на K2H, который обеспечивает точность, как у игрового контроллера, на вашей клавиатуре. Этот режим позволяет использовать переменные входы вместо обычных сигналов включения/выключения, что обеспечивает более плавное и динамичное управление. При каждом нажатии клавиши K2H определяет силу нажатия и преобразует ее в различные скорости и интенсивности. Наслаждайтесь тонким управлением и повышенной отзывчивостью в гоночных играх, спортивных симуляторах и многом другом.
    Наслаждайтесь максимальной производительностью в играх благодаря беспроводному соединению K2H с частотой 2.4 ГГц и частотой опроса 1000 Гц. Для бесперебойной многозадачной работы на компьютере, телефоне и планшете вы можете легко подключить K2H по Bluetooth 5.2 к трём устройствам.
    Keychron_K2H_F1
    Благодаря переключателям с предварительной смазкой, акустическому поролону EVA толщиной 3.5 мм, поролону EPDM и силиконовой подкладке внутри клавиатуры Keychron K2H обеспечивает исключительно приятный, мягкий и чёткий звук при наборе текста, улучшая ваши впечатления от набора текста.
    Оснащен мощным чипом (MCU) с флеш-памятью 256 КБ и прошивкой QMK с открытым исходным кодом, что обеспечивает большую гибкость для разработчиков. Частота опроса составляет 1000 Гц в проводном режиме Type-C и режиме 2.4 ГГц, что очень удобно для соревновательных игр.
    Клавиатура K2H, созданная с учётом пожеланий пользователей Mac, но при этом совместимая с устройствами на базе Windows, оснащена системным переключателем и дополнительным набором сменных колпачков для клавиш для систем Windows и macOS. Теперь вы можете сохранить на клавиатуре две разные раскладки, по одной для каждой системы.
    Keychron_K2H_F1
    Модернизированные стабилизаторы теперь имеют усиленные боковины вокруг стержня, обеспечивающие дополнительную защиту и значительно улучшающие устойчивость. Эти "стенки" создают более прочную связь между переключателями и клавишными колпачками, обеспечивая более плавный и надежный набор текста большими клавишами, такими как пробел, shift, enter и delete.
    • клавиатура;
    • колпачки (кикапы) клавиш (включены колпачки для клавиш Mac и Windows);
    • двухрельсовые магнитные выключатели Gateron с регулируемой точкой срабатывания;
    • Интерфейс подключения
      bluetooth
      usb
    • Количество клавиш
      84
    • Макроклавиши
      алюминий, дерево, пластик
    • Подсветка
      RGB
    • Программируемые клавиши
    • Тип
      клавиатура
    • Тип переключателя
      Purple
    • Форм-фактор
    • Частота опроса, Гц
      1000
    19 990 руб.
