Наушники полноразмерные Kennerton Rognir mk2 Light Ash
190 000 руб.
Код товара: 168564
    • тип излучателя: изодинамический
    • материал мембраны: полиимид 20 мкм (NASCA)
    • диаметр мембраны: 80
    • ручная сборка
    • деревянные чаши из массива натурального дерева
    • амбушюры сшиты вручную из натуральной кожи и  велюра
    Rognir – Это модель для искушенных аудиофилов, в которой выдающиеся звуковые характеристики и новаторские технические решения сочетаются с высочайшим уровнем комфорта при прослушивании и эффектным дизайном, подчёркивающим принадлежность наушников к премиальному сегменту. Появление Rognir перевернуло представление о том, как могут звучать закрытые изодинамические наушники. Кропотливая работа инженеров, эксперименты с материалами оснастки драйверов, тщательная проработка акустической камеры, — всё это позволило добиться завораживающе объёмного звучания открытых планарно-магнитных наушников в закрытом корпусе, обеспечивающим приватность музыкальных сессий.
    Для полного раскрытия потенциала наушников Kennerton рекомендует использовать их только с усилителями и оборудованием среднего и высокого ценового диапазона. Тщательная проработка конструкции, ручная сборка с особым вниманием к деталям – труд опытных мастеров своего дела на всех этапах обеспечивает непревзойдённые технические и эстетические характеристики наушников.
    О звуке
    Rognir обеспечивают высочайшую степень детализации звука в области средних частот и вместе с тем сохраняют полноту звучания верхов и низов, позволяют отойти от привычного восприятия музыки и насладиться общим звучанием мелодии и взаимосвязи всех её составляющих. Звучание отличается широкой виртуальной сценой, хорошей проработкой деталей, особенно в верхнечастотном диапазоне, и лёгким, воздушным звучанием. Акцент на детальность и информативность в средне-высоком диапазоне. Ровный, упругий и хорошо контролируемый бас.
    Подходят для “экстремальных” жанров, где очень много информации в средне-высоком диапазоне, различные направления металла, авангардный джаз, современная электронная музыка, вокал, акустика. Важную роль в создании звучания Rognir играет конструкция специальной призматической акустической камеры. Наши инженеры выстроили её таким образом, чтобы она одновременно изолировала слушателя от внешнего мира, и в то же время не препятствовала работе драйверов.
    Мембрана
    Мембрана
    80-мм гофрированная мембрана из полиимида, толщиной 20 микрон с сеткой Honeycomb получила серьезное обновление в 2025 году. Основные изменения коснулись топографии дорожек, а также специального покрытия мембраны – NASCA. (Читать подробнее) Мембрана установлена между полукруглыми магнитами (патент RU 2 580 217 C1), что позволяет достичь равномерного магнитного поля, а также устранить лишние препятствия для звуковых волн и погасить нежелательные резонансы. Гофрирование мембраны увеличивает ее общую площадь и позволяет получить значительно больше, чем заявленные 80мм. Карбоновая рама драйвера невероятно прочна и не оказывает никакого влияния на магнитное поле и, соответственно, звук наушников.
    Важно! Обратите внимание, толщина мембраны всего 20 микрон, что в несколько раз меньше чем толщина волоса, поэтому требуется деликатное обращение с планарными наушниками. Мембраны крайне чувствительны к мощности источника сигнала. Подача чрезмерной мощности (например, максимальная громкость или подключение к усилителю для колонок) может повредить мембраны. Также запрещается сдавливать наушники, плотно прижимая их друг к другу или к голове, избыточное давление воздуха внутри чаш может растянуть и повредить мембраны. Такие повреждения не считаются гарантийным случаем, т.к. вызваны действиями пользователя.
    Корпус и отделка
    Корпус и отделка
    Деревянные чаши из массива натурального дерева выточены на станках с ЧПУ и вручную доведены до совершенства мастерами по дереву. Чаши покрыты натуральным маслом с тонировкой или с сохранением натурального цвета дерева. Обе чаши всегда вытачиваются из одной заготовки, что позволяет сохранить одинаковый оттенок и текстуру дерева. Компания использует невероятно надежное стальное оголовье, которое самостоятельно настраивается по высоте и буквально способно выдержать “скручивание в бараний рог”. Несмотря на отсутствие механизма поворота чаш, наушники идеально садятся практически на любую форму головы, обеспечивая плотное прилегание амбушюров и, соответственно, полный контроль звуковой сцены и соответствия задуманному звуковому почерку модели.
    Амбушюры сшиты вручную из натуральной кожи и велюра и также подобраны в пары для гарантии отсутствия искажений звуковой картины. Примечание: Для изготовления чаш используется натуральное дерево, поэтому текстура дерева в заказанных вами наушниках может отличаться от образцов, представленных на фотографиях. Комплектация наушников также может отличаться в зависимости от продавца, уточняйте перед заказом.
    ROGNIR MK2
    Обновление модели в октябре 2025. Обновленный излучатель, и улучшенное звучание модели. Для правильной работы модели требуется хорошее усиление (чувствительность снижена до 110Дб/1В). Внешне версии не отличаются, за исключением появившегося дополнительного фазоинвертора.
    Подключение
    Наушники поставляются со стандартным кабелем фабричного качества в тканевой оплетке. Длина кабеля – 2м. Разъем на кабеле – Jack 6.3 мм. Разъемы на наушниках mini-xlr 4-pin. Для подключения к устройствам с разъемом Jack 3.5мм необходим переходник. Также есть возможность заменить стандартный кабель на вариант с другим разъемом или выбрать что-то из линеек кастомных кабелей – Aero, Aqua, Terra или Ignis.
    В Kennerton уделяем особое внимание деталям, которые делают вашу покупку значимой и приятной. Наушники поставляются в картонной коробке черного или коричневого цвета. В комплект поставки входит сумка-кейс из экокожи для переноски наушников, тканевый чехол, кабель для подключения с разъемом Jack 6.3мм, гарантийный талон в конверте и ароматизатор с запахом кожи и дерева.
    • кабель;
    • сумка-кейс из экокожи;
    • ароматизатор с запахом кожи и дерева;
    • Тип гарнитуры
      110
      изодинамический
      80
    • Отсоединяемый кабель
      2
      , XLR Mini
    • Чехол/футляр в комплекте
      дерево, кожа, алюминий
      кожа, велюр
      light ash
      Россия
