KEF XIO — 5.1.2-канальная звуковая система, предназначенная для передачи пространственного звука из отдельного корпуса. Первая звуковая панель от KEF, KEF XIO, оснащена 12 усилителями класса D и поддерживает такие форматы, как Dolby Atmos, DTS:X и Sony 360 Reality Audio, обеспечивая совместимость с широким спектром захватывающего аудиоконтента.
- конфигурация 5.1.2;
- объемный звук Dolby Atmos, DTS:X и Sony 360 Reality Audio;
- 12 усилителей класса D общей мощностью 820 Вт;
- Uni-Q MX – мини-версия культового коаксиального драйвера UniQ от KEF;
- подключение: сеть Ethernet, Wi-Fi 2.4 ГГц / 5 ГГц/ 6 ГГц;
- поддержка по сети 24 бит / 384 кГц;
- тонкий дизайн с вертикальным профилем;
- технология Velocity Control Technology от KEF помогает сдерживать искажения и динамическую компрессию;
- адаптация звука под размещение устройства и окружающую обстановку технология IPT;
- поддерживается AirPlay, Google Cast, UPnP, Bluetooth 5.3 и стриминг с различных сервисов типа Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer и других;
- HDMI eARC, оптический и RCA входы;
- выходы: для сабвуфера: беспроводной и проводной.
Благодаря 5.1.2-канальному воспроизведению звуковая панель позволяет позиционировать звуки в трехмерном пространстве, включая эффекты над головой, без необходимости использования внешних динамиков. Корпус устройства вмещает динамики в конфигурации, предназначенной для передачи полнодиапазонного звука без дополнительных динамиков, хотя при необходимости можно добавить дополнительный сабвуфер. Варианты подключения включают HDMI eARC, оптический вход и выход RCA для сабвуфера. Беспроводное подключение осуществляется через платформу W2 от KEF, поддерживающую потоковую передачу.
Технология Uni-Q MXM
Звуковая панель KEF XIO оснащена шестью динамиками Uni-Q MX, компактной версией хорошо зарекомендовавшего себя массива Uni-Q от KEF, разработанного для равномерного распределения звука по комнате. Низкочастотный выход обрабатывается парой динамиков P185 LF с использованием подвесов P-Flex и размещенных в конфигурации с подавлением силы. Такая конструкция направлена на снижение вибраций и искажений корпуса.
Глубокий ход благодаря системе P-Flex
Система P-Flex, адаптированная из сабвуферов KEF KC62 и KC92, обеспечивает больший ход драйвера под давлением, способствуя более глубокому расширению басов. Технология VECO (технология управления скоростью) от KEF используется для контроля движения диффузора и применения корректирующей обратной связи для уменьшения искажений. Саундбар включает Intelligent Placement Technology (IPT), функцию калибровки, которая регулирует выход на основе окружающих элементов комнаты и позиционирования. Доступны предустановленные режимы, включая режим диалога, который повышает четкость вокала, и другие для использования в ночное время и воспроизведения музыки.
Два вида расположение устройства
При размещении на подставке для формирования направленных вверх каналов Atmos панели будут использоваться только два, но при настенном монтаже «верх» будет обращен к пользователю, а третий драйвер станет центральным каналом. KEF утверждает, что панель знает, как она расположена, и будет соответствующим образом регулировать выходную мощность драйвера. Эти драйверы соединены с двумя парами басовых драйверов P185 LF, которые расположены спина к спине в двух позициях вдоль панели. Эти сверхтонкие, но с высоким соотношением сторон вуферы используют технологию P-Flex от KEF, также используемую в компактных сабвуферах KC62 и KC92, для создания так называемого подавления силы, уменьшая механические вибрации, создаваемые низкими частотами в таком маленьком корпусе, которые могут испортить звук.
Минимум искажений
Часть технологии KEF, задействованная здесь, — это запатентованный датчик Velocity Control Technology, который, по словам Окли-Брауна, наконец-то вышел из стадии НИОКР после «шести или семи лет». Он работает вместе с цифровой коррекцией искажений и встроен в сабвуфер для физического контроля его движения. Это может затем лучше информировать электронику о том, что на самом деле происходит в корпусе, и помочь еще больше минимизировать искажения и компрессию.
Широкая поддержка форматов звука
Помимо Atmos, KEF XIO поддерживает DTS:X и Sony 360 Reality Audio, а также имеет порт eARC HDMI для подключения телевизора (да, только один — вам придется переключаться на самом телевизоре, что несколько необычно для такой цены), оптический вход для других устройств (пожалуйста, не покупайте эту звуковую панель и не подключайте ее к телевизору с помощью оптического кабеля — это устаревшее соединение, которое не позволит раскрыть весь потенциал Xio), выход на сабвуфер и кнопку сопряжения по Bluetooth.
Управляйте так, как вам удобно
Пользователи могут управлять KEF XIO Soundbar с помощью верхней панели, пульта дистанционного управления или приложения KEF Connect. Приложение включает стандартные и расширенные опции эквалайзера, позволяя выполнять ручную настройку в дополнение к предустановленным режимам. Во время настройки через приложение KEF Connect — вы также сможете загрузить эту панель в свою домашнюю сеть Wi-Fi (Ethernet также доступен, если вы предпочитаете). Это позволит вам использовать ваш выбор Spotify, Tidal и Qobuz Connect, GoogleCast или Apple AirPlay 2 для воспроизведения музыки лучшего качества через Wi-Fi на звуковой панели.
Фирменное приложение
Приложение также является местом, где вы получите доступ к таким вещам, как функция калибровки Xio без суеты в комнате, выбор звукового профиля (По умолчанию, Музыка, Фильм, Ночь, Диалог и Прямой эфир), установка таймеров и выбор источника. В комплект входит пульт дистанционного управления (и несколько кнопок на самой панели звука, если они вам нужны), но вы не найдете для него много пользы, если у вас под рукой есть приложение KEF Connect.
Расширение сабвуфера возможно с помощью дополнительного приемника KW2 RX, который обеспечивает беспроводное сопряжение с совместимыми сабвуферами KEF. Звуковая панель KEF XIO имеет алюминиевую верхнюю пластину и тканевое покрытие. Она доступна в цветах Slate Black и Silver Grey, с возможностью установки на полку или стену. Несмотря на свой тонкий профиль, звуковая панель разработана для обеспечения относительно расширенного басового отклика через внутренние низкочастотные драйверы.
- саундбар;
- пульт ду;
- кабель питания;
