Активный сабвуфер Т-2 с узкой и закрытой конструкцией корпуса прекрасно дополняет и завершает многоканальное решение чистым и мощным низкочастотным звучанием. Сабвуфер отличает возможность скрытой установки и идеальная согласованность с акустическими системами. Результатом становятся четкие, точные и артикулированные басы.
- акустическое оформление: закрытый ящик;
- динамики: 250 мм (10 дюймов) вуфер;
- диапазон частот: 30 Гц — 250 Гц;
- усилитель: 250 Вт класс D;
- частота среза: фиксированная, 250 Гц, фильтр 2 порядка;
- вход: низкоуровневый RCA.
При конструировании сабвуфера KEF T2 Sub инженеры постарались выдержать направление на небольшую толщину корпуса, и хотя он получился гораздо толще сателлитов из этой серии, но общий стиль прослеживается четко. В закрытом корпусе глубиной 177 мм установлен 10-дюймовый динамик. Мощность сабвуфера составляет 250 Вт, а частота среза у него фиксированная — 250 Гц. Но зато есть переключатель Bass Boost с тремя положениями — 0, +3 и +6 дБ.
Несмотря на относительно небольшой объём корпуса (около 13 литров), 10-дюймовая головка работает в закрытом оформлении. В сочетании с 250-ваттным усилителем класса D она способна создать звуковое давление до 110 дБ.
- сабвуфер;
