Центральный канал KEF T101C White
Код товара: 119055
    KEF T101 — узкопрофильная акустика центрального канала.
    Серия Т компании KEF включает в себя узкопрофильные акустические системы, имеющие современный дизайн и способные обеспечивать интригующее, пространственное, динамичное звучание.
    • акустическое оформление: закрытый ящик;
    • динамики: 115 мм (4,5 дюйма) двухслойный СЧ/НЧ-драйвер, 25 мм (1 дюйм) твитер;
    • диапазон частот: 80 Гц — 30 кГц;
    • частота раздела кроссовера: 1,7 кГц;
    • чувствительность: 90 дБ (при настенном креплении), 87 дБ (на напольных стойках);
    • мощность: 10-100 Вт;
    • импеданс: 8 Ом.
    Акустические системы T101 можно устанавливать вертикально в качестве сателлитных АС (закрепляя на стене, устанавливая на стол на входящие в комплект стойки или на размещая на полу на подставках, приобретаемых отдельно) или горизонтально над/под телевизором в качестве акустики центрального канала.
    Стандартные акустические системы серии Т имеют 115-миллиметровый узкопрофильный низкочастотный излучатель, работающий в паре с новым высококачественным 25-мм вентилируемым твитером.
    • акустика;
    KEF
    Вид крепления
    кронштейн, настенное
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    115
    Количество полос
    двухполосная
    30
    107
    пластик, алюминий
    80
    Способ подключения
    пассивная центральный канал
    Чувствительность, дБ
    90
    Великобритания
