Напольная акустика KEF Reference 5 Meta Walnut Silver
3 199 000 руб.
Код товара: 132583
    KEF The Reference Meta — обновлённая серия акустических систем с чрезвычайно мощным массивом драйверов Uni-Q 12-го поколения, в которых теперь применяется технология абсорбирующего метаматериала (MAT).
    • технология абсорбирующего метаматериала (MAT) устраняет 99% высокочастотных искажений;
    • излучатель Uni-Q 12-го поколения с технологией MAT;
    • усовершенствованная конструкция кроссовера обеспечивает чистую передачу сигнала;
    • оптимизированная конструкция корпуса для наилучших акустических характеристик;
    • варианты отделки, созданные путем компиляции трёх вариантов цветов корпуса с пятью цветами диффузоров излучателей;
    • напольные стойки S-RF1 и грили доступны в качестве отдельных позиций.
    Колонки KEF The Reference Meta — воплощение высочайших стандартов качества KEF, что отражено в названии серии — в переводе с английского reference (эталон). Суть флагманской серии в абсолютной гармонии содержания и облика, полной самодостаточности и ярко выраженной индивидуальности. KEF The Reference — образец для подражания во всём, от внешнего вида и качества ручной сборки до акустических характеристик и впечатляющего «набора» инновационных технологий.
    Эталонное звучание
    Эталонное звучание
    Акустические системы The Reference предназначены для серьёзных аудиофилов, которые стремятся к наивысшему наслаждению от прослушивания музыки и просмотра фильмов. Слушатели смогут ощутить реалистичный и иммерсивный звук с потрясающей динамикой и уровнем достоверности, раскрывающей ранее не слышимые детали. При этом неважно, воспроизводится ли звук через традиционную стереопару или через многоканальный домашний кинотеатр. Звучание акустических систем The Reference Meta — прозрачное и реалистичное, мощное и динамичное, с чистым, насыщенным, хорошо артикулированным басом.
    Uni-Q драйвер 12-го поколения
    Модуль KEF Uni-Q обеспечивает чистое и аккуратное воспроизведение, широкую диаграмму распространения, чистый не окрашенный звук. Излучатель Uni-Q с технологией MAT был специально разработан для получения идеально чистых характеристик, какие должны быть у флагманской акустической системы KEF. Uni-Q обеспечивает стабильно приятные, ясные и лиричные высокие частоты независимо от уровня громкости. Новая конструкция магнитной системы СЧ-излучателя со сверхнизкими искажениями снижает коэффициент нелинейных искажений (THD) в среднечастотном диапазоне и уменьшает термокомпрессию, что приводит к повышению КПД.
    Технология абсорбирующего метаматериала (MAT) поглощает 99% нежелательного звука
    Новое в конструкции акустических систем серии The Reference Meta — использование абсорбирующего метаматериала, эффективно поглощающего 99% нежелательных звуков. MAT — технология без преувеличения революционная: благодаря сложной структуре используемый материал проявляет такие свойства, которых не существует у веществ, встречающихся в природе.
    Бас эталонного качества
    165-мм (6,5-дюймовый) низкочастотный драйвер модели Reference идеально дополняет новый массив драйверов Uni-Q 12-го поколения. Продуманная инженерия и тщательное внимание к деталям позволяют басу органично сочетаться с безупречными средними и высокими частотами.
    НЧ-динамик Reference также выигрывает от массивной магнитной системы, большой алюминиевой звуковой катушки и очень легкого, но жесткого алюминиевого диффузора. В результате всех этих технологий получаем превосходную громкость звука, динамику и мощность.
    Гибкие в использовании и неприхотливы в установке
    Колонки Reference неприхотливы в плане расположения и легко подстраиваются под вашу зону прослушивания с помощью инновационной технологии KEF — Flexible Port Technology (регулируемого порта фазоинвертора), которая способна уменьшить резонансы внутри порта.
    В комплекте присутствует два варианта портов фазоинвертора, позволяющих пользователям изменять звук в соответствии с размерами комнаты. Кроме того, раструб и форма каждого порта были рассчитаны с помощью вычислительной гидродинамики, чтобы избежать турбулентности и шумов, окрашивающих звучание.
    Раскрывая мельчайшие детали
    Shadow Flare значительно снижает вредную дифракцию корпуса, позволяя Uni-Q работать на самом высоком уровне. Точно спроектированная поверхность расширяет волноводный эффект Uni-Q для улучшения четкости, особенно когда речь идет о тонких нюансах щипковых струн и других перкуссионных звуках.
    Корпуса, смоделированные на компьютере
    Все корпуса из серии The Reference разработаны с использованием метода конечных элементов для определения идеальной формы и расположения распорок, чтобы свести к минимуму вторичное излучение с боковых стенок. Демпфирование при помощи связанных слоёв (Constrained Layer Damping) применяется для преобразования оставшейся вибрации в тепло.
    Отделка, доведенная до совершенства
    Отделка корпусов — под стать искусной конструкции: роскошный глянец или благородная матовая отделка натуральным шпоном. Варианты отделки, созданные путем компиляции трёх вариантов цветов корпуса с пятью цветами диффузоров излучателей: орех с сатинированной передней панелью под серебро и такой же отделкой конуса центрального динамика; белый глянцевый корпус с белой же передней панелью и динамиком ярко-синего оттенка или цвета шампань; глубокий чёрный цвет корпуса и Uni-Q драйвер 12-го поколения с конусом сдержанного тёмно-серого оттенка или контрастной отделкой под медь.
    Разработано, спроектировано и изготовлено вручную в Великобритании
    С 1961 года KEF создает превосходные, отмеченные наградами акустические системы на производстве в Мейдстоне, графство Кент. KEF The Reference Meta разрабатываются, проектируются и изготавливаются вручную в Мейдстоне.
    • напольная акустика - 2 шт;
    KEF
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    165
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    125
    Количество полос
    трехполосная
    45
    дерево
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    bi-amp
    , bi-wiring
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    88
    Великобритания
