KEF Reference 1 Meta — полочные 3-полосные акустические системы серии The Reference Meta. Это компактная модель для установки на напольные подставки, обеспечивающая объемный, высококачественный звук, выходящий за рамки возможностей ее размера.
- технология абсорбирующего метаматериала (MAT) устраняет 99% высокочастотных искажений;
- излучатель Uni-Q 12-го поколения с технологией MAT;
- усовершенствованная конструкция кроссовера обеспечивает чистую передачу сигнала;
- оптимизированная конструкция корпуса для наилучших акустических характеристик;
- варианты отделки, созданные путем компиляции трёх вариантов цветов корпуса с пятью цветами диффузоров излучателей;
- напольные стойки S-RF1 и грили доступны в качестве отдельных позиций.
Вам не нужна большая колонка, чтобы насладиться звуком премиального качества. Трёхполосный дизайн Reference 1 с умопомрачительными возможностями звуковоспроизведения объединяет в себе все передовые инновации, разработанные специально для замечательной маленькой LS50.
Сочетание новейшей усовершенствованной версии 125-мм модуля Uni-Q и сенсационного нового 165-мм басового драйвера с алюминиевым диффузором создаёт завораживающе реалистичную звуковую сцену, неожиданную для системы таких относительно скромных размеров.
Установленная на полки или стойки, KEF Reference 1, благодаря неизменно широким и ровным характеристикам дисперсии, отличающим знаменитую технологию Uni-Q, также представляет собой идеальный тыловой канал для системы домашнего кинотеатра, которая непременно затронет ваши сердце.
Эталонное звучание
Акустические системы The Reference предназначены для серьёзных аудиофилов, которые стремятся к наивысшему наслаждению от прослушивания музыки и просмотра фильмов. Слушатели смогут ощутить реалистичный и иммерсивный звук с потрясающей динамикой и уровнем достоверности, раскрывающей ранее не слышимые детали. При этом неважно, воспроизводится ли звук через традиционную стереопару или через многоканальный домашний кинотеатр.
Звучание акустических систем The Reference Meta — прозрачное и реалистичное, мощное и динамичное, с чистым, насыщенным, хорошо артикулированным басом.
Uni-Q драйвер 12-го поколения
Модуль KEF Uni-Q обеспечивает чистое и аккуратное воспроизведение, широкую диаграмму распространения, чистый не окрашенный звук.
Излучатель Uni-Q с технологией MAT был специально разработан для получения идеально чистых характеристик, какие должны быть у флагманской акустической системы KEF. Uni-Q обеспечивает стабильно приятные, ясные и лиричные высокие частоты независимо от уровня громкости. Новая конструкция магнитной системы СЧ-излучателя со сверхнизкими искажениями снижает коэффициент нелинейных искажений (THD) в среднечастотном диапазоне и уменьшает термокомпрессию, что приводит к повышению КПД.
Технология абсорбирующего метаматериала (MAT)
Новое в конструкции акустических систем серии The Reference Meta — использование абсорбирующего метаматериала, эффективно поглощающего 99% нежелательных звуков. MAT — технология без преувеличения революционная: благодаря сложной структуре используемый материал проявляет такие свойства, которых не существует у веществ, встречающихся в природе.
Бас эталонного качества
165-мм (6,5-дюймовый) низкочастотный драйвер модели Reference идеально дополняет новый массив драйверов Uni-Q 12-го поколения. Продуманная инженерия и тщательное внимание к деталям позволяют басу органично сочетаться с безупречными средними и высокими частотами.
НЧ-динамик Reference также выигрывает от массивной магнитной системы, большой алюминиевой звуковой катушки и очень легкого, но жесткого алюминиевого диффузора. В результате всех этих технологий получаем превосходную громкость звука, динамику и мощность.
Гибкие в использовании
Колонки Reference неприхотливы в плане расположения и легко подстраиваются под вашу зону прослушивания с помощью инновационной технологии KEF — Flexible Port Technology (регулируемого порта фазоинвертора), которая способна уменьшить резонансы внутри порта. В комплекте присутствует два варианта портов фазоинвертора, позволяющих пользователям изменять звук в соответствии с размерами комнаты. Кроме того, раструб и форма каждого порта были рассчитаны с помощью вычислительной гидродинамики, чтобы избежать турбулентности и шумов, окрашивающих звучание.
Раскрывая мельчайшие детали
Shadow Flare значительно снижает вредную дифракцию корпуса, позволяя Uni-Q работать на самом высоком уровне. Точно спроектированная поверхность расширяет волноводный эффект Uni-Q для улучшения четкости, особенно когда речь идет о тонких нюансах щипковых струн и других перкуссионных звуках.
Корпуса, смоделированные на компьютере
Все корпуса из серии The Reference разработаны с использованием метода конечных элементов для определения идеальной формы и и расположения распорок, чтобы свести к минимуму вторичное излучение с боковых стенок. Демпфирование при помощи связанных слоёв (Constrained Layer Damping) применяется для преобразования оставшейся вибрации в тепло.
Отделка, доведенная до совершенства
Варианты отделки, созданные путем компиляции трёх вариантов цветов корпуса с пятью цветами диффузоров излучателей: орех с сатинированной передней панелью под серебро и такой же отделкой конуса центрального динамика; белый глянцевый корпус с белой же передней панелью и динамиком ярко-синего оттенка или цвета шампань; глубокий чёрный цвет корпуса и Uni-Q драйвер 12-го поколения с конусом сдержанного тёмно-серого оттенка или контрастной отделкой под медь.
Разработано, спроектировано и изготовлено вручную в Великобритании
С 1961 года KEF создает превосходные, отмеченные наградами акустические системы на производстве в Мейдстоне, графство Кент. KEF The Reference Meta разрабатываются, проектируются и изготавливаются вручную в Мейдстоуне.
- колонки - 2 шт;
