KEF R8 Meta - акустическая система для Dolby Atmos.
- технология абсорбирующего метаматериала (MAT) устраняет 99% высокочастотных искажений;
- излучатель Uni-Q 12-го поколения с технологией MAT;
- усовершенствованная конструкция кроссовера обеспечивает чистую передачу сигнала;
- демпфер зазора твитера подавляет резонансы для улучшения детализации;
- гибкое разъединяющее шасси предотвращает нежелательные вибрации;
- оптимизированная конструкция корпуса для наилучших акустических характеристик.
KEF R8 Meta может служить в качестве объемной или тыловой АС со встроенной функцией настенного крепления или быть размещенным на другой АС для Dolby Atmos, чтобы отражать звук от потолка, перенося Dolby Atmos в комнату без необходимости специальной установки. Он оснащен массивом Uni-Q 12-го поколения с технологией MAT для управления звуком для достижения подлинного 3D-эффекта.
KEF R8 Meta – это гибкое решение для тех, кто хочет получить всестороннее ощущение от просмотра фильма у себя дома. Благодаря возможности навешивания системы KEF R8a на стену, ее можно использовать как для иммерсивных форматов звука в качестве верхних каналов, так и в качестве обычной тыловой колонки. Альтернативно можно поставить R8a поверх другой системы. Отражение звука от потолка обеспечит звучание формата Dolby Atmos дома без необходимости установки акустических систем в потолок. Динамик Uni-Q с среднечастотным драйвером диаметром 130 мм и с твитером 25 мм воспроизводит каждый нюанс так, как его описал и задумал режиссер.
Uni-Q драйвер 12-го поколения
В основе конструкции моделей KEF R8 Meta – фирменный драйвер Uni-Q 12 поколения, который оснащён новой системой для улучшения звучания на средних частотах. Кроме того, разработчики уделили большое внимание влиянию на звук зазора между ВЧ- и СЧ-диафрагмами Uni-Q, который должен быть минимальным, но может расширяться на определённых резонансных частотах. Новая структура и специальное демпфирование позади твитера позволяют избавиться от этих резонансов, в результате чего высокие частоты стали более мягкими, прозрачными и детальными.
Как и в других акустических системах KEF, СЧ-диафрагма модуля Uni-Q выполняет функции своеобразного волновода для высоких частот, но в моделях новой R-серии в дополнение к этому применена специальная кольцевая накладка Shadow Flare: она радикально снижает влияние дифракционных эффектов, возникающих на краях корпуса колонки. В результате звучание акустической системы становится гораздо более чистым и прозрачным.
Для новой KEF R8 Meta KEF разработал НЧ-драйверы, которые позволили добиться высокого качества воспроизведения баса при использовании динамиков меньшего диаметра; последнее было необходимо, чтобы сделать фронтальные панели громкоговорителей более узкими, в соответствии с современными трендами в дизайне. Новые НЧ-динамики имеют больший ход, оснащены системой с низкими искажениями и диафрагмами с повышенной жёсткостью.
В результате колонки новой серии R воспроизводят глубокий, мощный, быстрый и артикулированный бас. Дизайн колонок новой R Series заслуживает отдельного упоминания: у этих громкоговорителей более «стройные» корпуса с узкими фронтальными панелями. Диффузоры динамиков, ножки громкоговорителей и логотипы с названием бренда выполнены в тех же цветах, что и корпуса АС – такое решение используется впервые.
Технология абсорбирующего метаматериала (MAT) поглощает 99% нежелательного звука
Новое в конструкции акустических систем серии The Reference Meta — использование абсорбирующего метаматериала, эффективно поглощающего 99% нежелательных звуков. MAT — технология без преувеличения революционная: благодаря сложной структуре используемый материал проявляет такие свойства, которых не существует у веществ, встречающихся в природе.
- потолочная акустика - 2 шт;
- грили - 2 шт;
