Напольная акустика KEF R5 Gloss White
339 990 руб.
Код товара: 119067
    Серия R имеет намного больше общего с серией Reference, чем с предыдущим поколением R Series. По словам самих разработчиков, от «старой» линейки осталось только название, а количество новшеств и усовершенствований превысило 1000! Инженерам KEF впервые удалось применить такое количество технологических решений и добиться столь высокого качества воспроизведения в акустике данной ценовой категории.
    • трехполосная акустическая система в корпусе с фазоинвертором;
    • излучатель Uni-Q;
    • ВЧ: 1 х 25mm , вентилируемый с алюминиевым купольным диффузором;
    • СЧ: 1 х 125мм с алюминиевым диффузором;
    • низкочастотные излучатели: НЧ: 2 x 130мм с алюминиевым диффузором;
    • диапазон воспроизводимых частот (- 6 дБ) 38Гц - 50кГц;
    • диапазон воспроизводимых частот (±3 дБ) 58Гц - 28кГц;
    • частоты кроссовера 400Гц, 2.9кГц;
    • рекомендуемая мощность усилителя 25 - 150 Вт;
    • чувствительность (2,83 В/1 м) 88дБ;
    • гармонические искажения 2 и 3 гармоники (90 дБ, 1 м) 0.4% 120Гц-20кГц;
    • максимальное звуковое давление 111дБ;
    • сопротивление 8Ω (min. 3.2Ω).
    Инженеры KEF не верят в компромиссные решения: напольная акустическая система R5 компактна и элегантна, однако это не мешает ей с легкостью воспроизводить музыку и фильмы. Эта стильная система оснащена фирменным модулем Uni-Q со среднечастотным динамиком диаметром 125 мм и алюминиевым купольным твитером диаметром 25мм, обеспечивающим невероятную детализацию, в то время как за низкие частоты отвечают два гибридных алюминиевых динамика диаметром 130мм.
    Драйвер Uni-Q 12 поколения
    Фирменный драйвер Uni-Q 12 поколения оснащён новой моторной системой для улучшения звучания на средних частотах. Кроме того, разработчики уделили большое внимание влиянию на звук зазора между ВЧ- и СЧ-диафрагмами Uni-Q, который должен быть минимальным, но может расширяться на определённых резонансных частотах. Новая структура и специальное демпфирование позади твитера позволяют избавиться от этих резонансов, в результате чего высокие частоты стали более мягкими, прозрачными и детальными.
    Shadow Flare, чистое и прозрачное звучание
    Как и в других акустических системах KEF, СЧ-диафрагма модуля Uni-Q выполняет функции своеобразного волновода для высоких частот, но в моделях новой R-серии в дополнение к этому применена специальная кольцевая накладка Shadow Flare: она радикально снижает влияние дифракционных эффектов, возникающих на краях корпуса колонки. В результате звучание акустической системы становится гораздо более чистым и прозрачным.
    Глубокий, быстрый, артикулированный бас
    В новой R Series используются НЧ-драйверы, которые позволили добиться высокого качества воспроизведения баса при использовании динамиков меньшего диаметра. Это позволило сделать фронтальные панели колонок более узкими, в соответствии с современными трендами в дизайне. Новые НЧ-динамики имеют больший ход, оснащены моторной системой с низкими искажениями и диафрагмами с повышенной жёсткостью. В результате колонки новой серии R воспроизводят глубокий, мощный, быстрый и артикулированный бас.
    Система внутренних распорок, решение проблемы нежелательных вибраций
    В новой серии R используется система внутренних распорок Constrained Layer Damping, которая предусматривает дополнительное демпфирование точек крепления распорок к стенкам корпуса колонки. Этот метод позволяет эффективно гасить нежелательные вибрации.
    Грили из микрофибры, не влияют на звук
    Ещё одна важная инновация акустических систем KEF R Series — защитные грили из микрофибры, выглядящей как замша. Для каждого из динамиков в гриле делается 1801 отверстие, что позволяет минимизировать влияние гриля на звучание АС и обеспечить высокую степень защиты диффузоров.
    Премиальный дизайн
    Дизайн колонок новой R Series заслуживает отдельного упоминания. У этих громкоговорителей более «стройные» корпуса с узкими фронтальными панелями. Акустика выпускается в трех вариантах цветовой отделки — чёрный лак, белый лак и ореховый шпон. Диффузоры динамиков, ножки громкоговорителей и логотипы с названием бренда выполнены в тех же цветах, что и корпуса АС — такое решение используется впервые.
    • акустика - 2 шт;
    • акустический гриль;
    KEF
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    130
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    125
    Количество полос
    трехполосная
    28
    110
    дерево, алюминий, ДВП
    52
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    bi-wiring
    , bi-amp
    Съемные панели
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    87
    Великобритания
