Полочная акустика KEF R3 Walnut
Код товара: 119065
    Серия R имеет намного больше общего с серией Reference, чем с предыдущим поколением R Series. По словам самих разработчиков, от «старой» линейки осталось только название, а количество новшеств и усовершенствований превысило 1000! Инженерам KEF впервые удалось применить такое количество технологических решений и добиться столь высокого качества воспроизведения в акустике данной ценовой категории.
    • трехполосная акустическая система в корпусе с фазоинвертором;
    • ВЧ: 1 х 25мм вентилируемый с алюминиевым купольным диффузором;
    • СЧ: 1 х 125мм с алюминиевым диффузором;
    • НЧ: 1 х 165мм с алюминиевым диффузором;
    • диапазон воспроизводимых частот (- 6 дБ) 38Гц - 50кГц;
    • диапазон воспроизводимых частот (±3 дБ) 52Гц - 28кГц;
    • частоты кроссовера 400Гц, 2.8кГц;
    • рекомендуемая мощность усилителя 15 - 180 Вт;
    • чувствительность (2,83 В/1 м) 87дБ;
    • гармонические искажения 2 и 3 гармоники (90 дБ, 1 м) 0.4% 130Гц-20кГц;
    • максимальное звуковое давление 110 дБ;
    • сопротивление 8Ω (min. 3.2Ω).
    Акустические системы R3, несмотря на достаточно компактный размер, превзойдут ваши самые смелые ожидания — у этих системы такой же массив динамиков Uni-Q, как и у самой старшей в линейке модели R11. Это настоящая трехполосная система с мощным низкочастотным динамиком диаметром 165мм и среднечастотным динамиком диаметром 125мм с алюминиевым купольным твиттером диаметром 25мм, что поднимает звуковоспроизведение на качественно новые высоты.
    Драйвер Uni-Q 12 поколения
    Фирменный драйвер Uni-Q 12 поколения оснащён новой моторной системой для улучшения звучания на средних частотах. Кроме того, разработчики уделили большое внимание влиянию на звук зазора между ВЧ- и СЧ-диафрагмами Uni-Q, который должен быть минимальным, но может расширяться на определённых резонансных частотах. Новая структура и специальное демпфирование позади твитера позволяют избавиться от этих резонансов, в результате чего высокие частоты стали более мягкими, прозрачными и детальными.
    Shadow Flare, чистое и прозрачное звучание
    Как и в других акустических системах KEF, СЧ-диафрагма модуля Uni-Q выполняет функции своеобразного волновода для высоких частот, но в моделях новой R-серии в дополнение к этому применена специальная кольцевая накладка Shadow Flare: она радикально снижает влияние дифракционных эффектов, возникающих на краях корпуса колонки. В результате звучание акустической системы становится гораздо более чистым и прозрачным.
    Глубокий, быстрый, артикулированный бас
    В новой R Series используются НЧ-драйверы, которые позволили добиться высокого качества воспроизведения баса при использовании динамиков меньшего диаметра. Это позволило сделать фронтальные панели колонок более узкими, в соответствии с современными трендами в дизайне. Новые НЧ-динамики имеют больший ход, оснащены моторной системой с низкими искажениями и диафрагмами с повышенной жёсткостью. В результате колонки новой серии R воспроизводят глубокий, мощный, быстрый и артикулированный бас.
    Система внутренних распорок, решение проблемы нежелательных вибраций
    В новой серии R используется система внутренних распорок Constrained Layer Damping, которая предусматривает дополнительное демпфирование точек крепления распорок к стенкам корпуса колонки. Этот метод позволяет эффективно гасить нежелательные вибрации.
    Грили из микрофибры, не влияют на звук
    Ещё одна важная инновация акустических систем KEF R Series — защитные грили из микрофибры, выглядящей как замша. Для каждого из динамиков в гриле делается 1801 отверстие, что позволяет минимизировать влияние гриля на звучание АС и обеспечить высокую степень защиты диффузоров.
    Премиальный дизайн
    Дизайн колонок новой R Series заслуживает отдельного упоминания. У этих громкоговорителей более «стройные» корпуса с узкими фронтальными панелями. Акустика выпускается в трех вариантах цветовой отделки — чёрный лак, белый лак и ореховый шпон. Диффузоры динамиков, ножки громкоговорителей и логотипы с названием бренда выполнены в тех же цветах, что и корпуса АС — такое решение используется впервые.
    • акустика;
    • акустический гриль;
    KEF
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    165
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    125
    Количество полос
    трехполосная
    28
    110
    дерево, ДВП, алюминий
    58
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    bi-wiring
    , bi-amp
    Съемные панели
    пассивная полочная
    Чувствительность, дБ
    87
    Великобритания
