Полочная акустика KEF R3 Meta Walnut
299 000 руб.
Код товара: 132561
    KEF R3 Meta — трехполосная полочная акустика нового поколения R Series – теперь с технологией абсорбирующего метаматериала (Metamaterial Absorption Technology). Благодаря последним технологическим усовершенствованиям эти компактные акустические системы меняют представление о производительности.
    • технология поглощения метаматериала (MAT) устраняет 99% высокочастотных искажений для чистого, естественного звучания;
    • массив драйверов Uni-Q 12-го поколения с технологией MAT для исключительной акустической точности;
    • усовершенствованный демпфер зазора твитера укрощает резонансы для улучшения детализации;
    • гибкая развязка шасси предотвращает нежелательные вибрации для лучшей четкости;
    • усовершенствованная конструкция кроссовера точно настроила путь прохождения сигнала для получения первозданного чистого звука;
    • система стяжек Constrained Layer Damping для подавления вибраций;
    • грили из микроволокна обеспечивают идеальный баланс между защитой драверов, звуковыми характеристиками и эстетикой.
    В R3 Meta установлены те же драйверы, что и в топовой модели серии R11 Meta165-мм (6,5 дюйма) низкочастотный динамик выводит звучание басов на новый уровень, а 125-мм (5-дюймовый) СЧ-динамик и 25-мм (1-дюймовый) твитер с алюминиевым куполом создают массив Uni-Q 12-го поколения с технологией MAT для более чистого и точного воспроизведения и производительности.
    Универсальность
    KEF R3 Meta можно использовать как в двухканальном стерео, так и в системах домашнего кинотеатра, в сочетании с другими акустическими системами серии KEF R Meta.
    Дизайн
    Руководствуясь исключительно акустическими требованиями, в KEF считают, что даже во внутренних инженерных решениях есть определенная красота. Серия R была создана, чтобы быть красивой снаружи. Благодаря своему минималистичного облику, колонки органично и элегантно впишутся в любой интерьер – классический или современный.
    Специальные грили из микрофибры
    Серия R была разработана для работы с грилями или без них. Специальные грили из микроволокна изготовлены из нескольких слоев материала и на ощупь напоминают замшу. Благодаря 1801 прецизионному отверстию для каждого излучателя, производительность гарантируется даже при закрытых излучателях. Магнитные крепления обеспечивают надежную и точную посадку в соответствии с чистым стилем серии R.
    Напольные подставки
    Колонки KEF R3 Meta имеют резьбовые вставки, позволяющие динамику фиксироваться на напольных стойках S3. Специально разработанная система крепления жестко фиксирует динамики. Размеры S3 были установлены инженерами KEF, чтобы обеспечить идеальную высоту для расположения драйвера при прослушивании.
    60 лет акустических инноваций
    Компания KEF с 1961 года является пионером в области инновационной акустической инженерии, стремясь обеспечить превосходное качество звука. Объединяя все ключевые технологии KEF, колонки KEF R обеспечивает превосходные акустические характеристики.
    Идеальный звук в каждой точке комнаты
    Технология Uni-Q является строительным блоком фирменного звука KEF. Разработанный для максимальной производительности, массив драйверов Uni-Q 12-го поколения действует как единый точечный источник, расширяя «зону наилучшего восприятия» и распределяя звук более равномерно, позволяя всем, кто находится в разных точках комнаты, получать одинаковые ощущения, естественный, детальный звук.
    Технология абсорбирующего метаматериала поглощает 99% нежелательного звука
    MAT представляет собой очень сложную структуру, напоминающую лабиринт, которая поглощает суммарно 99% нежелательной звуковой энергии, в то время как традиционные абсорберы, такие, как синтепон, обеспечивают поглощение только 60%.
    Глубокий, динамичный бас
    Бас – жизненно важный элемент производительности, и низкочастотные драйверы серии R были разработаны с особой тщательностью и точностью. Они построены с использованием конструкции из двух частей, где неглубокая вогнутая алюминиевая оболочка находится поверх бумажного конуса. Эта жесткость в сочетании с уникальной геометрией диффузора уменьшает нежелательные резонансы и обеспечивает поршневое движение, благодаря которому эти драйверы так хорошо работают. Магнитная система динамиков создает широкое однородное магнитное поле, а подвеска уменьшает гармонические искажения для чистого и точного звучания. В результате получается исключительно глубокий и подвижный бас, в котором раскрываются все мельчайшие детали и удары, доступные в басах.
    Гибкий порт фазоинвертора
    Мы хотим слышать только драйверы, а не резонансы или турбулентность, создаваемые басовым портом. Порты фазоинвертора серии R имеют инновационные гибкие стенки. Используя вычислительную гидродинамику, профиль каждого порта рассчитывает для задержки начала турбулентности, а гибкие стенки порта предотвращают окрашивание средних частот продольными резонансами. Преимущества такого подхода двояки: более качественные басы и более чистый звук вверх по частотному диапазону в жизненно важной области нижних средних частот.
    Shadow Flare для улучшения четкости
    Shadow Flare — еще одна функция, изначально разработанная для линейки Reference. Он уменьшает вредную дифракцию корпуса, позволяя Uni-Q 12-го поколения с MAT работать с максимальным потенциалом. Shadow Flare — это специально разработанная поверхность, которая расширяет волноводный эффект массива драйверов Uni-Q. Специальная кольцевая накладка Shadow Flare радикально снижает влияние дифракционных эффектов, возникающих на краях корпуса колонки. Результатом является улучшенная четкость и воспроизведение мелких деталей, которые делают прослушивание таким захватывающим. Тонкие нюансы щипковых струн, изменения вибрато в голосе — все это слышно еще четче с R Series.
    Система внутренних распорок
    Мощные драйверы могут легко заставить стены корпуса издавать собственный шум — шум, которого никогда не было в записи. Работая вместе со специальной компоновкой внутренних распорок, KEF Constrained Layer Damping представляет собой сложную систему распорок, которая обеспечивает инертность корпуса, соединяя распорки с драйверами и корпусом через интерфейс с потерями. Этот материал преобразует вибрацию в тепло, благодаря чему корпус издает единственный звук, который ему нужен, — звук тишины.
    • акустика - 2 шт;
    • акустический гриль - 2 шт;
    • резиновые ножки - 4 шт;
    • портовые заглушки;
    KEF
    Вид крепления
    корпус
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    165
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    125
    Количество полос
    трехполосная
    28
    МДФ
    58
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    Съемные панели
    пассивная полочная
    Чувствительность, дБ
    87
    Великобритания
