В атмосфере домашнего кинотеатра центральный канал является одним из важнейших элементов. Центральный канал KEF R2c сочетается с любыми компонентами R серии.
- трехполосная акустическая система в корпусе с фазоинвертором;
- излучатель Uni-Q;
- ВЧ: 1 х 25мм вентилируемый с алюминиевым купольным диффузором;
- СЧ: 1 х 125ммс алюминиевым диффузором;
- НЧ: 2 x 130мм с алюминиевым диффузором;
- диапазон воспроизводимых частот (- 6 дБ) 64Гц - 50 кГц;
- диапазон воспроизводимых частот (±3 дБ) 74Гц - 28 кГц;
- частоты кроссовера 400Гц, 2.9 кГц;
- рекомендуемая мощность усилителя 15 - 200 Вт;
- чувствительность (2,83 В/1 м) 87 дБ;
- гармонические искажения 2 и 3 гармоники (90 дБ, 1 м) 0.4% 120Гц-20кГц;
- максимальное звуковое давление 111дБ;
- сопротивление 8Ω (min. 3.2Ω ).
Фирменный модуль Uni-Q, состоящий из среднечастотного динамика диаметром 125мм и алюминиевого купольного твитера диаметром 25мм, обеспечивает такое качество воспроизведения динамичных сцен и диалогов, что фильмы словно оживают у вас дома. Два басовых драйвера диаметром 130 мм обеспечивают низкочастотную поддержку, позволяя погрузиться еще глубже в атмосферу фильма.
Драйвер Uni-Q 12 поколения
Модуль KEF Uni-Q обеспечивает чистое и аккуратное воспроизведение, широкую диаграмма распространения, чистый не окрашенный звук. Фирменный драйвер Uni-Q 12 поколения оснащён новой моторной системой для улучшения звучания на средних частотах. Кроме того, разработчики уделили большое внимание влиянию на звук зазора между ВЧ- и СЧ-диафрагмами Uni-Q, который должен быть минимальным, но может расширяться на определённых резонансных частотах. Новая структура и специальное демпфирование позади твитера позволяют избавиться от этих резонансов, в результате чего высокие частоты стали более мягкими, прозрачными и детальными.
Shadow Flare
Как и в других акустических системах KEF, СЧ-диафрагма модуля Uni-Q выполняет функции своеобразного волновода для высоких частот, но в моделях новой R-серии в дополнение к этому применена специальная кольцевая накладка Shadow Flare: она радикально снижает влияние дифракционных эффектов, возникающих на краях корпуса колонки. В результате звучание акустической системы становится гораздо более чистым и прозрачным.
Глубокий, быстрый, артикулированный бас
В новой R Series используются НЧ-драйверы, которые позволили добиться высокого качества воспроизведения баса при использовании динамиков меньшего диаметра. Это позволило сделать фронтальные панели колонок более узкими, в соответствии с современными трендами в дизайне. Новые НЧ-динамики имеют больший ход, оснащены моторной системой с низкими искажениями и диафрагмами с повышенной жёсткостью. В результате колонки новой серии R воспроизводят глубокий, мощный, быстрый и артикулированный бас.
Система внутренних распорок
В новой серии R используется система внутренних распорок Constrained Layer Damping, которая предусматривает дополнительное демпфирование точек крепления распорок к стенкам корпуса колонки. Этот метод позволяет эффективно гасить нежелательные вибрации.
Внушительный бас без резонансных шумов
Как известно, фазоинверторное акустическое оформление позволяет достигать более низких частот, но часто создает проблемы из-за турбулентных шумов и резонансов порта, которые обычно «вылезают» в среднечастотный диапазон. Поэтому перед инженерами KEF встала новая задача — нивелировать слабые места фазоинверторной конструкции, сохранив её положительные стороны. Чтобы найти решение, исследовательский отдел KEF с помощью методов вычислительной аэродинамики и FEA (метод конечных элементов) проверили множество вариантов фазоинверторных систем и остановились на оригинальной конструкции. Порт имеет раструбы специального профиля на обоих концах, что устраняет завихрения воздушного потока и уменьшает поперечные резонансы. Стенки трубы выполнены из гибкого материала для борьбы с продольными резонансами порта.
Грили из микрофибры, Не влияют на звук
Ещё одна важная инновация акустических систем KEF R Series — защитные грили из микрофибры, выглядящей как замша. Для каждого из динамиков в гриле делается 1801 отверстие, что позволяет минимизировать влияние гриля на звучание АС и обеспечить высокую степень защиты диффузоров.
Премиальный дизайн
Дизайн колонок новой R Series заслуживает отдельного упоминания. У этих громкоговорителей более «стройные» корпуса с узкими фронтальными панелями. Акустика выпускается в трех вариантах цветовой отделки — чёрный лак, белый лак и ореховый шпон. Диффузоры динамиков, ножки громкоговорителей и логотипы с названием бренда выполнены в тех же цветах, что и корпуса АС — такое решение используется впервые.
- акустика;
- акустический гриль;
