Black Friday! Скидки до 80% ->>>
Напольная акустика KEF R11 Walnut
659 990 руб.
    Достаточно
Модель KEF R11 включает в себя 4 низкочастотных динамика и фирменный модуль Uni-Q последнего поколения для мощного и изысканного звучания. Благодаря гибридным алюминиевым низкочастотным динамикам и фирменному модулю Uni-Q 12-го поколения, отвечающему за средние и высокие частоты, KEF R11 великолепно передает самые тонкие нюансы музыкальных композиций и одновременно обеспечивает мощное и объемное звучание низких частот.
  • конструкция Трехполосная акустическая система в корпусе с фазоинвертором;
  • ВЧ: 1 х 25 мм вентилируемый с алюминиевым купольным диффузором;
  • СЧ: 1 х 125 мм с алюминиевым диффузором;
  • НЧ: 4 x 165 мм с алюминиевым диффузором;
  • диапазон воспроизводимых частот (- 6 дБ) 30Гц - 50 кГц;
  • диапазон воспроизводимых частот (±3 дБ) 46Гц - 28 кГц;
  • частоты кроссовера 400Гц, 2.9 кГц;
  • рекомендуемая мощность усилителя 15 - 300 Вт;
  • чувствительность (2,83 В/1 м) 88 дБ;
  • гармонические искажения 2 и 3 гармоники (90 дБ, 1 м) 0.4% 120Гц-20 kHz;
  • максимальное звуковое давление 113 дБ;
  • сопротивление 8Ω (min. 3.2Ω).
KEF R11 – обладатель престижной премии EISA. Колонки KEF R11 были названы «Лучшими громкоговорителями класса High End 2019-2020 гг.» : «KEF создает великолепные колонки на протяжении почти 60 лет, но с новой серией R компания достигла новых высот в стиле, производительности и стоимости. R11 объединяет в себе все элементы этого успеха: от драйвера Uni-Q последнего поколения для превосходной образности и фокусировки, отделанного в соответствии с высококачественной отделкой корпуса, до умных микроперфорированных грилей. В результате получились тонкие колонки, способные воспроизводить большой, насыщенный, наполняющий комнату звук, наполненный деталями и обеспечивающий превосходное музыкальное звучание, а также стиль, гарантирующий, что акустика будет выглядеть так же впечатляюще, как и звучать».
Драйвер Uni-Q 12 поколения
Фирменный драйвер Uni-Q 12 поколения оснащён новой моторной системой для улучшения звучания на средних частотах. Кроме того, разработчики уделили большое внимание влиянию на звук зазора между ВЧ- и СЧ-диафрагмами Uni-Q, который должен быть минимальным, но может расширяться на определённых резонансных частотах. Новая структура и специальное демпфирование позади твитера позволяют избавиться от этих резонансов, в результате чего высокие частоты стали более мягкими, прозрачными и детальными.
Shadow Flare, чистое и прозрачное звучание
Как и в других акустических системах KEF, СЧ-диафрагма модуля Uni-Q выполняет функции своеобразного волновода для высоких частот, но в моделях новой R-серии в дополнение к этому применена специальная кольцевая накладка Shadow Flare: она радикально снижает влияние дифракционных эффектов, возникающих на краях корпуса колонки. В результате звучание акустической системы становится гораздо более чистым и прозрачным.
Низкочастотные драйверы
В новой R Series используются НЧ-драйверы, которые позволили добиться высокого качества воспроизведения баса при использовании динамиков меньшего диаметра. Это позволило сделать фронтальные панели колонок более узкими, в соответствии с современными трендами в дизайне. Новые НЧ-динамики имеют больший ход, оснащены моторной системой с низкими искажениями и диафрагмами с повышенной жёсткостью. В результате колонки новой серии R воспроизводят глубокий, мощный, быстрый и артикулированный бас.
Система внутренних распорок, отсутствие вибраций
В новой серии R используется система внутренних распорок Constrained Layer Damping, которая предусматривает дополнительное демпфирование точек крепления распорок к стенкам корпуса колонки. Этот метод позволяет эффективно гасить нежелательные вибрации.
Конструкция фазоинвертора
Как известно, фазоинверторное акустическое оформление позволяет достигать более низких частот, но часто создает проблемы из-за турбулентных шумов и резонансов порта, которые обычно «вылезают» в среднечастотный диапазон. Поэтому перед инженерами KEF встала новая задача — нивелировать слабые места фазоинверторной конструкции, сохранив её положительные стороны.
Грили из микрофибры
Ещё одна важная инновация акустических систем KEF R Series — защитные грили из микрофибры, выглядящей как замша. Для каждого из динамиков в гриле делается 1801 отверстие, что позволяет минимизировать влияние гриля на звучание АС и обеспечить высокую степень защиты диффузоров.
Премиальный дизайн
Дизайн колонок новой R Series заслуживает отдельного упоминания. У этих громкоговорителей более «стройные» корпуса с узкими фронтальными панелями. Акустика выпускается в трех вариантах цветовой отделки — чёрный лак, белый лак и ореховый шпон. Диффузоры динамиков, ножки громкоговорителей и логотипы с названием бренда выполнены в тех же цветах, что и корпуса АС — такое решение используется впервые.
  • акустика - 2 шт;
  • акустический гриль;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    165
  • Диаметр СЧ-динамика, мм
    125
  • Количество полос
    трехполосная
    28
    113
    дерево, ДВП, алюминий
    46
  • Мощность, Вт
    300
  • Расположение фазоинвертора
    сзади
  • Способ подключения
    bi-wiring
    , bi-amp
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    пассивная напольная
  • Чувствительность, дБ
    90
    Великобритания
KEF R11 Walnut
659 990 руб.
