Напольная акустика KEF R11 Gloss White
659 990 руб.
Код товара: 119073
    Модель KEF R11 включает в себя 4 низкочастотных динамика и фирменный модуль Uni-Q последнего поколения для мощного и изысканного звучания. Благодаря гибридным алюминиевым низкочастотным динамикам и фирменному модулю Uni-Q 12-го поколения, отвечающему за средние и высокие частоты, KEF R11 великолепно передает самые тонкие нюансы музыкальных композиций и одновременно обеспечивает мощное и объемное звучание низких частот.
    • конструкция Трехполосная акустическая система в корпусе с фазоинвертором;
    • ВЧ: 1 х 25 мм вентилируемый с алюминиевым купольным диффузором;
    • СЧ: 1 х 125 мм с алюминиевым диффузором;
    • НЧ: 4 x 165 мм с алюминиевым диффузором;
    • диапазон воспроизводимых частот (- 6 дБ) 30Гц - 50 кГц;
    • диапазон воспроизводимых частот (±3 дБ) 46Гц - 28 кГц;
    • частоты кроссовера 400Гц, 2.9 кГц;
    • рекомендуемая мощность усилителя 15 - 300 Вт;
    • чувствительность (2,83 В/1 м) 88 дБ;
    • гармонические искажения 2 и 3 гармоники (90 дБ, 1 м) 0.4% 120Гц-20 kHz;
    • максимальное звуковое давление 113 дБ;
    • сопротивление 8Ω (min. 3.2Ω).
    KEF R11 – обладатель престижной премии EISA. Колонки KEF R11 были названы «Лучшими громкоговорителями класса High End 2019-2020 гг.» : «KEF создает великолепные колонки на протяжении почти 60 лет, но с новой серией R компания достигла новых высот в стиле, производительности и стоимости. R11 объединяет в себе все элементы этого успеха: от драйвера Uni-Q последнего поколения для превосходной образности и фокусировки, отделанного в соответствии с высококачественной отделкой корпуса, до умных микроперфорированных грилей. В результате получились тонкие колонки, способные воспроизводить большой, насыщенный, наполняющий комнату звук, наполненный деталями и обеспечивающий превосходное музыкальное звучание, а также стиль, гарантирующий, что акустика будет выглядеть так же впечатляюще, как и звучать».
    Драйвер Uni-Q 12 поколения
    Фирменный драйвер Uni-Q 12 поколения оснащён новой моторной системой для улучшения звучания на средних частотах. Кроме того, разработчики уделили большое внимание влиянию на звук зазора между ВЧ- и СЧ-диафрагмами Uni-Q, который должен быть минимальным, но может расширяться на определённых резонансных частотах. Новая структура и специальное демпфирование позади твитера позволяют избавиться от этих резонансов, в результате чего высокие частоты стали более мягкими, прозрачными и детальными.
    Shadow Flare, чистое и прозрачное звучание
    Как и в других акустических системах KEF, СЧ-диафрагма модуля Uni-Q выполняет функции своеобразного волновода для высоких частот, но в моделях новой R-серии в дополнение к этому применена специальная кольцевая накладка Shadow Flare: она радикально снижает влияние дифракционных эффектов, возникающих на краях корпуса колонки. В результате звучание акустической системы становится гораздо более чистым и прозрачным.
    Низкочастотные драйверы
    В новой R Series используются НЧ-драйверы, которые позволили добиться высокого качества воспроизведения баса при использовании динамиков меньшего диаметра. Это позволило сделать фронтальные панели колонок более узкими, в соответствии с современными трендами в дизайне. Новые НЧ-динамики имеют больший ход, оснащены моторной системой с низкими искажениями и диафрагмами с повышенной жёсткостью. В результате колонки новой серии R воспроизводят глубокий, мощный, быстрый и артикулированный бас.
    Система внутренних распорок, отсутствие вибраций
    В новой серии R используется система внутренних распорок Constrained Layer Damping, которая предусматривает дополнительное демпфирование точек крепления распорок к стенкам корпуса колонки. Этот метод позволяет эффективно гасить нежелательные вибрации.
    Конструкция фазоинвертора
    Как известно, фазоинверторное акустическое оформление позволяет достигать более низких частот, но часто создает проблемы из-за турбулентных шумов и резонансов порта, которые обычно «вылезают» в среднечастотный диапазон. Поэтому перед инженерами KEF встала новая задача — нивелировать слабые места фазоинверторной конструкции, сохранив её положительные стороны.
    Грили из микрофибры
    Ещё одна важная инновация акустических систем KEF R Series — защитные грили из микрофибры, выглядящей как замша. Для каждого из динамиков в гриле делается 1801 отверстие, что позволяет минимизировать влияние гриля на звучание АС и обеспечить высокую степень защиты диффузоров.
    Премиальный дизайн
    Дизайн колонок новой R Series заслуживает отдельного упоминания. У этих громкоговорителей более «стройные» корпуса с узкими фронтальными панелями. Акустика выпускается в трех вариантах цветовой отделки — чёрный лак, белый лак и ореховый шпон. Диффузоры динамиков, ножки громкоговорителей и логотипы с названием бренда выполнены в тех же цветах, что и корпуса АС — такое решение используется впервые.
    • акустика - 2 шт;
    • акустический гриль;
    KEF
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    165
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    125
    Количество полос
    трехполосная
    28
    113
    дерево, алюминий, ДВП
    46
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    bi-wiring
    , bi-amp
    Съемные панели
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    90
    Великобритания
