Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Напольная акустика KEF Q7 Meta Walnut
215 000 руб.
    Достаточно
KEF Q7 Meta - 3х-полосная напольная акустика. Напольные колонки KEF Q7 Meta имеют уменьшенные по сравнению со старшей моделью серии габариты и предназначены для размещения в довольно больших помещениях. Акустика отличается привлекательным внешним видом и очень качественным изготовлением, обычно характерным для моделей более высокой стоимости. KEF Q7 Meta устанавливаются на опоры, которые выходят за площадь основания корпуса и придают колонкам хорошую устойчивость. Опоры оснащены шипами с удобной регулировкой по высоте, обеспечивающими необходимую механическую развязку.
  • твитер 19 мм с алюминиевой купольной мембраной, помещен в центре басового динамика (Uni-Q);
  • СЧ динамик 100 мм, с алюминиевым диффузором (Uni-Q);
  • 2 х НЧ динамика 165 мм с алюминиевым диффузором;
  • рекомендуемая мощность усилителя: 15-200 Вт;
  • кроссовер: 440 Гц, 2.3 кГц;
  • технология MAT;
  • модуль Uni-Q 12 Gen;
  • магнитные решётки.
Акустическая система KEF Q7 Meta оснащена комбинированным излучателем Uni-Q 12-го поколения. В нем было сделано несколько важных конструктивных изменений, направленных на дальнейшее повышение качества звука. Твитер диаметром 19 мм с алюминиевым куполом нагружен на звуковод Tangerine, выравнивающий его диаграмму направленности и исключающий фазовые искажения.
С обратной стороны высокочастотного динамика установлен звукопоглощающий элемент MAT – это одно из принципиальных обновлений, сделанных в излучателях Uni-Q нового поколения. Элемент MAT небольшой толщины для сохранения компактной конструкции драйвера, и в то же время практически полностью рассеивает звуковые волны от обратной стороны купола твитера. Такое решение дало колонке прозрачное и детализированное звучание на высоких частотах.
Q7 Meta
Диффузор 10 сантиметрового среднечастотного динамика в составе Uni-Q имеет продольные ребра жесткости для устранения резонансов. Обрамление драйвера сделано покатым, для более равномерного распространения звуковых волн без искажений, которые могут появляться в случае их переотражения от фронтальной панели. Низкочастотный динамик в KEF Q7 Meta оснащен алюминиевым диффузором, на котором предусмотрены специальные ребра для повышения жесткости. Твитер также имеет алюминиевую диафрагму, снабженную акустическими рассекателями в виде лепестков. Оба динамика выполнены на общем шасси и их магнитные системы точно согласованы друг с другом.
Глубокий и чистый бас
Новая серия Q имеет гибридную конструкцию басового драйвера, которая обеспечивает жёсткость для достижения поршневого движения для лучшего удара и скорости баса. В сочетании с портом фазоинвертора, смоделированным с использованием вычислительной гидродинамики (CFD), это обеспечивает точное и гибкое управление басами даже при высоких уровнях выходного сигнала.
Q7 Meta
Акустической нагрузкой для низкочастотника в KEF Q7 Meta являются два пассивных радиатора ABR, размещенные по обеим сторонам от него. Такое решение работает эффективнее традиционного фазоинвертора, а также позволяет повысить звуковую отдачу на басах. Корпус колонок укреплен внутренними стяжками и перегородками, разделяющими его на три секции. Верхняя предназначена для излучателя Uni-Q, а две нижние, акустически соединенные между собой, формируют нагрузку для низкочастотного звена. Колонки оснащены разделительным фильтром, настроенным на частоту 2,3 кГц и обладающим малыми фазовыми искажениями. Это гарантирует получение точной стереокартины с правильной расстановкой образов, а также артикулированное и натуральное воспроизведение вокала.
Технология Shadow Flare
Происходящая от флагманских моделей, технология Shadow Flare представляет собой тщательно профилированный переход, который расширяет эффект волновода Uni-Q. Такая конструкция уменьшает нежелательную дифракцию корпуса, позволяя высоким частотам выходить естественным образом, не достигая краев корпуса. Результатом является значительно улучшенное воспроизведение мелких деталей
  • напольная акустика - 2 шт;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    19
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    165
  • Диаметр СЧ-динамика, мм
  • Количество полос
    трехполосная
    МДФ
    46
  • Мощность, Вт
    200
  • Расположение фазоинвертора
    сзади
  • Способ подключения
    клеммы
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    пассивная напольная
  • Чувствительность, дБ
    87
    Великобритания
KEF Q7 Meta Walnut
215 000 руб.
