Центральный канал KEF Q6 Meta Satin Black
99 000 руб.
Код товара: 149992
    KEF Q6 Meta - центральный канал. Тщательно разработанный для использования в качестве центрального канала, динамик Q6 Meta является идеальным дополнением к любому домашнему кинотеатру или аудиосистеме. Разработанный для бесшовной интеграции с любыми динамиками серии Q, Q6 Meta оснащен массивом динамиков Uni-Q 12 -го поколения, оснащенным MAT.
    • 3-полосная акустическая система центрального канала в закрытом корпусе;
    • 19 мм вентилируемый алюминиевый купол ВЧ с MAT;
    • 100 мм СЧ драйвер алюминия Uni-Q 12- поколения;
    • 165 мм НЧ драйвер из алюминия;
    • рекомендованная мощность усилителя: 15 - 200 Вт;
    • закрытый корпус из МДФ;
    • технология абсорбирующего метаматериала (MAT) устраняет 99% высокочастотных искажений.
    3-полосная напольная акустика
    Эволюционная серия Q была модернизирована с 2,5-полосной до 3-полосной системы, что обеспечивает точное разделение высоких, средних и низких частот. Эта обновленная конфигурация значительно улучшает детализацию и четкость, оживляя вашу музыку и фильмы.
    Технология MAT
    Главным усовершенствованием новой серии Q является интеграция технологии поглощения метаматериалов (MAT™). MAT — это сложная лабиринтообразная структура, которая поглощает 99% нежелательных шумов с задней стороны динамика, устраняя возникающие искажения и обеспечивая более чистый и естественный звук.
    Модуль Uni-Q 12 Gen
    Модуль Uni-Q 12 Gen
    Массив динамиков Uni-Q 12-го поколения с MAT установлен во всех восьми моделях серии Q. Uni-Q действует как единый точечный источник для более равномерного распределения звука по комнате, позволяя всем, где бы они ни находились в комнате, наслаждаться одинаковым естественным, детализированным звуком для захватывающего развлекательного опыта.
    Для снижения вибрации и уменьшения нежелательного окрашивания звука в излучателе Uni-Q используется новая корзина Flexible Decoupling Chassis, которая была впервые успешно применена в последних моделях акустических систем KEF Blade и Reference. Эта корзина решает проблему вибраций от СЧ-излучателя и дополнительного шума, возникающего при традиционных способах разделения магнитной системы от корзины. Благодаря новому методу вибрация рассеивается еще до того, как сможет проникнуть в корпус в виде нежелательного звука.
    Домашний кинотеатр стал универсальным
    Смешивайте и сочетайте с другими динамиками серии Q и сабвуферами KEF для создания универсального домашнего кинотеатра, который перенесет вас в самую гущу событий. Центральный канал или конфигурация LCR: Q6 Meta разработан как универсальный, его можно использовать в качестве динамика центрального канала или в конфигурации левый/центральный/правый (LCR).
    Усовершенствованный кроссовер
    Важнейшим компонентом новой серии Q является усовершенствованный кроссовер, который обеспечивает бесшовную интеграцию всех частей динамика. Для каждой модели динамика проводится более 1000 специальных измерений, что обеспечивает точный путь сигнала и оптимизацию для наилучшей производительности.
    Детали дизайна
    Детали дизайна
    Акустические системы новой серии Q отличаются современным минималистичным дизайном с сатиновой отделкой, которая обеспечивает премиальное, тонкое свечение. Доступные в отделках чёрный матовый (Satin Black), белый матовый (Satin White) и орех (Walnut), они легко вписываются в любой интерьер.
    Магнитные решётки
    В комплект колонок входят решётки соответствующего цвета. Магнитное крепление обеспечивает надёжную и точную посадку, соответствующую чистому и бесшовному стилю серии Q.
    • центральный канал;
    KEF
    Вид крепления
    корпус
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    19
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    165
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    Количество полос
    трехполосная
    МДФ
    52
    Способ подключения
    rca
    Съемные панели
    пассивная центральный канал
    Чувствительность, дБ
    86
    Великобритания
