Центральный канал KEF Q650C Satin White
57 990 руб.
Код товара: 119027
    Чистое воспроизведение с широкой диаграммой направленности
    Фирменный модуль KEF Uni-Q — улучшенный, по сравнению с предыдущими моделями, драйвер нового  поколения, отвечающий за чистое и аккуратное воспроизведение. Благодаря этой технологии обеспечивается широкая диаграмма распространения звука, так что в любой точке комнаты получается одинаковый звук. Также модуль обеспечивает не окрашенное звучание.
    • 2.5-полосный центральный канал с фазоинвертором;
    • 6,5-дюймовый 2-полосный драйвер Uni-Q с 1-дюймовым алюминиевым купольным твитером;
    • частотный диапазон от 64 Гц до 28 кГц +/- 3 дБ;
    • чувствительность 87 дБ;
    • мощность 150 Вт;
    • импеданс 8 Ом.
    Детальность и натуральность высоких частот
    Долотообразный резиновый демпфер обеспечивает более деликатное заглушение паразитных звуковых волн от задней части твитера. Он уменьшает жесткость в нижней части верхнего регистра и обеспечивает детальность и натуральность высоких частот.
    Новый СЧ/НЧ драйвер
    В серии KEF Q был использован новый НЧ-динамик с большим ходом, улучшенным подвесом и новым дизайном мембраны.
    СЧ/НЧ драйвер имеет новую структуру конуса. Более жесткий материал лучше контролирует резонансы пограничных частот, уменьшая паразитные пики, улучшая разборчивость в верхнем среднечастотном диапазоне. Новый большой подвес обеспечивает более длинный ход драйвера для меньших искажений на большей громкости и улучшенное поведение на граничных частотах. Улучшена центрирующая шайба. Жесткость оптимизирована для меньших искажений, что позволяет больше двигаться и лучше контролировать ход. Обеспечивает глубокий и контролируемый бас, идеально работающий в паре с ВЧ в массиве Uni-Q.
    Новый ABR (пассивный НЧ излучатель)
    Новый подвес большего размера обеспечивает больший ход для большей эффективности НЧ-радиатора. Новый задний резиновый подвес по сравнению с тканевыми подвесами более деликатно ограничивает ход мембраны радиатора, увеличивающее максимальный SPL без проблем с призвуками и шумами. Работает с НЧ-динамиком, обеспечивает более глубокий и контролируемый бас, хорошо интегрируется с модулем Uni-Q.
    Новая конструкция центрального канала
    Новый дизайн центрального канала позволяет получить мягкий и чистый звук, идеальный для воспроизведения голосового тембра. В центральном канале модуль Uni-Q изолирован в закрытом ящике, в результате чего получили более контролируемое движение мембраны СЧ и уменьшили искажения. В АС центрального канала был использован новый кроссовер. Новые высококачественные конденсаторы и катушки улучшают прозрачность середины и дают более натуральное разделение на границе СЧ и НЧ.
    Дизайн, который не устаревает
    Акустические системы Q-серии выполнены в минималистичном дизайне, который не устаревает. Колонки отделаны привлекательным сатинированным материалом и выпускаются в базовых цветах. Колонки получили бесшовный стык передней панели и магнитные грили (приобретаются отдельно).
    • акустика;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      165
    • Количество полос
      двухполосная
      28
      110
      ДВП, алюминий
      64
    • Мощность, Вт
      150
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная центральный канал
    • Чувствительность, дБ
      87
      Великобритания
