Напольная акустика KEF Q550 Satin Black
1 отзыв
Код товара: 119017
    Чистое воспроизведение с широкой диаграммой направленности
    Фирменный модуль KEF Uni-Q — улучшенный, по сравнению с предыдущими моделями, драйвер 11 поколения, отвечающий за чистое и аккуратное воспроизведение. Благодаря этой технологии обеспечивается широкая диаграмма распространения звука, так что в любой точке комнаты получается одинаковый звук. Также модуль обеспечивает не окрашенное звучание.
    • 2,5-полосная напольная акустика с фазоинвертором;
    • 5,25-дюймовый 2-полосный драйвер Uni-Q с 1-дюймовым твитером с алюминиевым куполом;
    • 5,25-дюймовый алюминиевый вуфер, двойные 5,25-дюймовые пассивные излучатели;
    • частотный диапазон от 58 Гц до 28 кГц +/- 3 дБ;
    • чувствительность 87 дБ;
    • мощность 130 Вт;
    • сопротивление 8 Ом.
    Детальность и натуральность высоких частот
    Долотообразный резиновый демпфер обеспечивает более деликатное заглушение паразитных звуковых волн от задней части твитера. Он уменьшает жесткость в нижней части верхнего регистра и обеспечивает детальность и натуральность высоких частот.
    Новый СЧ/НЧ драйвер
    В серии KEF Q был использован новый НЧ-динамик с большим ходом, улучшенным подвесом и новым дизайном мембраны. СЧ/НЧ драйвер имеет новую структуру конуса. Более жесткий материал лучше контролирует резонансы пограничных частот, уменьшая паразитные пики до -10 дБ по сравнению со старым, улучшая разборчивость в верхнем среднечастотном диапазоне.
    Новый большой подвес обеспечивает более длинный ход драйвера для меньших искажений на большей громкости и улучшенное поведение на граничных частотах. Улучшена центрирующая шайба. Жесткость оптимизирована для меньших искажений, что позволяет больше двигаться и лучше контролировать ход. Обеспечивает глубокий и контролируемый бас, идеально работающий в паре с ВЧ в массиве Uni-Q.
    Новый ABR (пассивный НЧ излучатель)
    Новый подвес большего размера обеспечивает больший ход для большей эффективности НЧ-радиатора. Новый задний резиновый подвес по сравнению с тканевыми подвесами более деликатно ограничивает ход мембраны радиатора, увеличивающее максимальный SPL без проблем с призвуками и шумами. Работает с НЧ-динамиком, обеспечивает более глубокий и контролируемый бас, хорошо интегрируется с модулем Uni-Q.
    Новая конструкция напольных АС
    Закрытый ящик, в котором изолирован модуль Uni-Q, позволяет получить более контролируемое движение мембраны СЧ, а также уменьшить искажения. Низкочастотным драйвер и ABR, размещенные в одном большом объеме обеспечивают более глубокий и четкий бас. В напольниках Q серии используется новый кроссовер. Новые высококачественные конденсаторы и катушки улучшают прозрачность середины и дают более натуральное разделение на границе средних и низких частот. Новый дизайн компонентов разрабатывался под новые драйверы — и они идеально работают вместе.
    Дизайн, который не устаревает
    Акустические системы Q-серии выполнены в минималистичном дизайне, который не устаревает. Колонки отделаны привлекательным сатинированным материалом и выпускаются в базовых цветах. Колонки получили бесшовный стык передней панели и магнитные грили (приобретаются отдельно).
    • акустика - 2 шт;
    KEF
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    130
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    130
    Количество полос
    двухполосная
    28
    110
    ДВП, алюминий
    58
    Способ подключения
    Съемные панели
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    87
    Великобритания
    Отзывы 1
    АЗ
    Александр Задиранов из Москва28.04.2025
    Отлично звучат
    (на основании 1 отзывов)
