Настенная акустика
KEF Q4 Meta Walnut
55 000 руб.
    Тонкая и изящная KEF Q4 Meta — это очень универсальная настенная акустика, которую можно использовать как левую, центральный и правую (LCR) колонку или как для тыловых каналов в домашнем кинотеатре. Благодаря массиву динамиков Uni-Q 12-го поколения 130 мм с MAT, этот акустика HiFi обеспечивает обширный, захватывающий звуковой ландшафт, не занимая при этом ценное пространство на полу.
    • ВЧ: 25 мм вентилируемый алюминиевый купол ВЧ с MAT;
    • НЧ/СЧ: 130 мм алюминий Uni-Q 12- поколения;
    • частота кроссовера: 1.8 кГц;
    • рекомендованная мощность усилителя: 10 Вт - 150 Вт.
    Технология MAT
    Главным усовершенствованием новой серии Q является интеграция технологии поглощения метаматериалов (MAT). MAT — это сложная лабиринтообразная структура, которая поглощает 99% нежелательных шумов с задней стороны динамика, устраняя возникающие искажения и обеспечивая более чистый и естественный звук.
    Модуль Uni-Q 12 поколения
    Массив динамиков Uni-Q 12-го поколения с MAT установлен во всех восьми моделях серии Q. Uni-Q действует как единый точечный источник для более равномерного распределения звука по комнате, позволяя всем, где бы они ни находились в комнате, наслаждаться одинаковым естественным, детализированным звуком для захватывающего развлекательного опыта.
    Глубокий и чистый бас
    Новая серия Q имеет гибридную конструкцию басового драйвера, которая обеспечивает жёсткость для достижения поршневого движения для лучшего удара и скорости баса. В сочетании с портом фазоинвертора, смоделированным с использованием вычислительной гидродинамики (CFD), это обеспечивает точное и гибкое управление басами даже при высоких уровнях выходного сигнала
    Усовершенствованный кроссовер
    Важнейшим компонентом новой серии Q является усовершенствованный кроссовер, который обеспечивает бесшовную интеграцию всех частей динамика. Для каждой модели динамика проводится более 1000 специальных измерений, что обеспечивает точный путь сигнала и оптимизацию для наилучшей производительности.
    Технология Shadow Flare
    Происходящая от флагманских моделей, технология Shadow Flare представляет собой тщательно профилированный переход, который расширяет эффект волновода Uni-Q. Такая конструкция уменьшает нежелательную дифракцию корпуса, позволяя высоким частотам выходить естественным образом, не достигая краев корпуса. Результатом является значительно улучшенное воспроизведение мелких деталей.
    Детали дизайна
    Акустические системы новой серии Q отличаются современным минималистичным дизайном с сатиновой отделкой, которая обеспечивает премиальное, тонкое свечение. Доступные в отделках чёрный матовый (Satin Black), белый матовый (Satin White) и орех (Walnut), они легко вписываются в любой интерьер.
    Магнитные решётки
    В комплект колонок входят решётки соответствующего цвета. Магнитное крепление обеспечивает надёжную и точную посадку, соответствующую чистому и бесшовному стилю серии Q.
    • настенная акустика - 1 шт;
    • Вид крепления
      настенное
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      130
    • Количество полос
      двухполосная
      МДФ
      52
    • Мощность, Вт
      150
    • Расположение фазоинвертора
      сбоку
    • Способ подключения
      клеммы
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная встраиваемая
    • Чувствительность, дБ
      86
      Великобритания
    KEF Q4 Meta Walnut
    55 000 руб.
