Полочная акустика KEF Q3 Meta Walnut
85 000 руб.
Код товара: 149988
    Акустическая система KEF Q3 Meta оснащена комбинированным излучателем Uni-Q 12-го поколения. В нем было сделано несколько важных конструктивных изменений, направленных на дальнейшее повышение качества звука. Твитер диаметром 25 мм с алюминиевым куполом нагружен на звуковод Tangerine, выравнивающий его диаграмму направленности и исключающий фазовые искажения. С обратной стороны высокочастотного динамика установлен звукопоглощающий элемент MAT – это одно из принципиальных обновлений, сделанных в излучателях Uni-Q нового поколения. Элемент MAT небольшой толщины для сохранения компактной конструкции драйвера, и в то же время практически полностью рассеивает звуковые волны от обратной стороны купола твитера. Такое решение дало колонке прозрачное и детализированное звучание на высоких частотах.
    • технология поглощения метаматериалов МАТ способна поглощать 99% нежелательных шумов сзади динамика;
    • 12-е поколение Uni-Q распределяет звук более равномерно;
    • гибридные алюминиевые басовые динамики с увеличенным ходом;
    • изысканный кроссовер: 2.1 кГц;
    • ВЧ: 25 мм, алюминиевый купол, MAT, Uni-Q;
    • СЧ/НЧ: 165 мм, алюминиевый, Uni-Q;
    Полочные колонки KEF Q3 Meta имеют более крупные размеры, чем младшая модель серии и легко справятся с качественным озвучиванием комнаты средних размеров. Модель имеет элегантный европейский дизайн и качественную отделку и будет отлично смотреться в интерьере. Внешность KEF Q3 Meta может быть белой, черной или под орех. Такой выбор вполне достаточен для того, чтобы модель органично вписалась в современную обстановку.
    АС оснащены фирменным комбинированным излучателем Uni-Q, который впервые появился в моделях компании в 1988 году. С тех пор его конструкция претерпела множество изменений и доработок, направленных на дальнейшее повышение качества звука. Сегодняшний драйвер Uni-Q, установленный в KEF Q3 Meta, представляет собой сосредоточение новейших аудиотехнологий. Басовый динамик и твитер, расположенные на одной оси, снабжены эффективной электромагнитной системой и точно согласованы друг с другом. Оба излучателя расположены таким образом, чтобы их суммарное звучание во всем диапазоне рабочих частот было сбалансированным, а фазовые искажения отсутствовали. Динамики подключены через разделительный фильтр, настроенный на частоту 2,0 кГц.
    Q3 Meta
    Диаметр басовика в колонке составляет 165 мм, что позволяет ему воспроизводить довольно глубокие и насыщенные низкие частоты. Диффузор динамика выполнен из алюминия и закреплен на широком эластичном подвесе. Мембрана снабжена поперечными ребрами для повышения ее жесткости и гашения нежелательных вибраций. Твитер, размещенный в центре басовика, имеет специальные акустические рассекатели, выполняющие роль звуковода. Диаметр купола ВЧ-динамика, также изготовленного из алюминия, составляет 25 мм.
    KEF Q3 Meta оснащен фирменным фазоинвертором CFD, конструкция которого обеспечивает плавное прохождение воздушного потока без завихрений и шумов. Демпфированные корпуса колонок не вибрируют и не окрашивают звук даже при высокой громкости прослушивания музыки. Защитные сетки имеют невидимые магнитные держатели, надежно удерживающие их на месте.
    • полочная акустика - 2 шт;
    KEF
    Вид крепления
    корпус
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    165
    Количество полос
    двухполосная
    МДФ
    42
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    rca
    Съемные панели
    пассивная полочная
    Чувствительность, дБ
    87
    Великобритания
