Центральный канал KEF Q250C Satin Black
43 500 руб.
Код товара: 119009
Чистое воспроизведение с широкой диаграммой направленности
Фирменный модуль KEF Uni-Q — улучшенный, по сравнению с предыдущими моделями, драйвер 11 поколения, отвечающий за чистое и аккуратное воспроизведение. Благодаря этой технологии обеспечивается широкая диаграмма распространения звука, так что в любой точке комнаты получается одинаковый звук. Также модуль обеспечивает не окрашенное звучание.
  • динамики 130 мм (5,25 дюйма) из алюминия Uni-Q;
  • 25 мм (1 дюйм) вентилируемый алюминиевый купол HF;
  • 2x 130 мм (5,25 дюйма) алюминий ABR;
  • частотная характеристика (± 3 дБ) 68 Гц - 28 кГц;
  • частота кроссовера 2,5 кГц;
  • требования к усилителю 10-100 Вт;
  • чувствительность (2,83 В / 1 м) 87 дБ;
  • максимальный выходной сигнал 108 дБ;
  • номинальное сопротивление 8 Ом (минимум 3,4 Ом).
Детальность и натуральность высоких частот
Долотообразный резиновый демпфер обеспечивает более деликатное заглушение паразитных звуковых волн от задней части твитера. Он уменьшает жесткость в нижней части верхнего регистра и обеспечивает детальность и натуральность высоких частот.
Новый СЧ/НЧ драйвер
В серии KEF Q был использован новый НЧ-динамик с большим ходом, улучшенным подвесом и новым дизайном мембраны.
СЧ/НЧ драйвер имеет новую структуру конуса. Более жесткий материал лучше контролирует резонансы пограничных частот, уменьшая паразитные пики до -10 дБ по сравнению со старым, улучшая разборчивость в верхнем среднечастотном диапазоне. Новый большой подвес обеспечивает более длинный ход драйвера для меньших искажений на большей громкости и улучшенное поведение на граничных частотах. Улучшена центрирующая шайба. Жесткость оптимизирована для меньших искажений, что позволяет больше двигаться и лучше контролировать ход. Обеспечивает глубокий и контролируемый бас, идеально работающий в паре с ВЧ в массиве Uni-Q.
Новый ABR (пассивный НЧ излучатель)
Новый подвес большего размера обеспечивает больший ход для большей эффективности НЧ-радиатора. Новый задний резиновый подвес по сравнению с тканевыми подвесами более деликатно ограничивает ход мембраны радиатора, увеличивающее максимальный SPL без проблем с призвуками и шумами. Работает с НЧ-динамиком, обеспечивает более глубокий и контролируемый бас, хорошо интегрируется с модулем Uni-Q.
Новая конструкция центрального канала
Новый дизайн центрального канала позволяет получить мягкий и чистый звук, идеальный для воспроизведения голосового тембра. В центральном канале модуль Uni-Q изолирован в закрытом ящике, в результате чего получили более контролируемое движение мембраны СЧ и уменьшили искажения. В АС центрального канала был использован новый кроссовер. Новые высококачественные конденсаторы и катушки улучшают прозрачность середины и дают более натуральное разделение на границе СЧ и НЧ.
Дизайн, который не устаревает
Акустические системы Q-серии выполнены в минималистичном дизайне, который не устаревает. Колонки отделаны привлекательным сатинированным материалом и выпускаются в базовых цветах. Колонки получили бесшовный стык передней панели и магнитные грили (приобретаются отдельно).
  • акустика;
KEF
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
130
Диаметр СЧ-динамика, мм
130
Количество полос
двухполосная
28
108
ДВП, алюминий
68
Способ подключения
Съемные панели
пассивная центральный канал
Чувствительность, дБ
87
Великобритания
43 500 руб.
