Идеи подарков на 8 марта ->>>
Полочная акустика KEF Q150 Walnut
5 отзывов
Код товара: 119183
    Акустическая система Q150 идеально подходит для небольших комнат. В этой модели используется уникальная технология компании KEF - динамик Uni-Q, а также CFD-порт. Q150 обеспечивает детализированный естественный звук с высокой четкостью и плотными низкими частотами.
    • 2-полосная полочная акустика с фазоинвертором;
    • 5,25-дюймовый 2-полосный драйвер Uni-Q с 1-дюймовым твитером с алюминиевым куполом;
    • частотный диапазон от 51 Гц до 28 кГц +/- 3 дБ;
    • чувствительность 86 дБ;
    • мощность 100 Вт;
    • импеданс 8 Ом.
    Новое восьмое поколение акустических систем KEF Q-Series отличается современным дизайном и целым рядом технологических новинок, направленных на достижение высочайшего качества воспроизведения. Серия «Q» впервые увидела свет в 1991-ом году, получив имя в честь фирменной технологии коинцидентных (с совпадающими акустическими центрами) драйверов Uni-Q.
    KEF представила уже 8-е поколение знаменитой линейки, долгие годы являющейся базовой в модельном ряду британцев. Когда речь заходит о безусловно качественной, но доступной по цене полноразмерной акустике, которую взыскательный меломан может поставить в высококлассную стереосистему или домашний кинотеатр, о Q-серии от KEF всегда вспоминают одной из первых. С технической точки зрения здесь присутствует ряд доработок, коснувшихся корпусов, кроссоверов и динамиков, которые в сумме приближают качество воспроизведения АС новой Q-серии к звучанию старших линеек «R» и Reference.
    Выходу обновленной серии предшествовали месяцы моделирования на компьютере и натурных тестов с прототипами. Перечислим сделанные модификации. Твитер модуля Uni-Q получил усовершенствованную демпфирующую камеру, следствием чего стало улучшение детальности и динамики звука на верхних частотах. В напольных моделях драйвер Uni-Q «упакован» в закрытый отсек корпуса, изолирующий его от влияния низкочастотных динамиков, таким образом, середина звукового спектра стала еще детальнее и чище, одновременно уменьшились интермодуляционные искажения.
    Много усилий разработчики вложили в улучшение нижних частот, причем главной целью было не столько увеличение количества и глубины баса, сколько рост натуральности звучания. Для этого была модифицирована структура алюминиевых диффузоров и центрирующая шайба в басовиках. У пассивных радиаторов, применяемых в напольных моделях, была оптимизирована вся система подвески, включающая новый внутренний подвес, выполненный из резины, и укрупненный внешний подвес. В результате увеличился ход мембран, и снизилась частота настройки пассивных излучателей. Дополнительно в низкочастотной части разделительных фильтров используются новые катушки индуктивности с низким уровнем искажений. Все вместе эти доработки улучшили контроль, разборчивость и динамику басов.
    Самые заметные изменения конструкции претерпели полочники серии, получив новую компоновку: драйвер Uni-Q переместился точно в центр лицевой панели, а новый фазоинверторный порт перенесся с фасада на заднюю панель. Перестройку корпусов полочников затеяли для уменьшения окраски звука из-за корпусных искажений. Смоделированный в численных экспериментах, порт с раструбами на обоих концах убирает вредный отклик на средних частотах и уменьшает турбулентные шумы, которые могут приводить к слышимым искажениям звука на большой громкости.Из визуальных отличий отметим, что в прошлом поколении применялась виниловая отделка под различные сорта натурального шпона в сочетании с неизменно черным фасадом, серебристыми излучателями и характерной горизонтальной полоской того же цвета. Новые модели смотрятся дороже, получив лаконичный, но элегантный облик с однотонной матовой отделкой черным или белым цветом. Соблюдая гармонию, излучатели окрашиваются под цвет корпуса. Два классических цвета подойдут практически под любой интерьер помещения. Колонки имеют выигрышные с дизайнерской точки зрения гладкие фасады без гнезд для установки защитных решеток. Новые АС замечательно смотрятся без грилей, хотя те и предусмотрены, прикрепляясь с помощью магнитов. Еще одно отличие обновленных колонок ‒ отказ разработчиков от двухпроводного подключения, поэтому клеммный щиток обзавелся только одной парой акустических разъемов.
    Трио старших АС представлено моделями Q950, Q750 и Q550. Напольные «башни», стоящие на разлапистых опорах, имеют одинаковое акустическое оформление корпусов с двумя передними пассивными излучателями. Самые крупные колонки, флагманы Q950 укомплектованы увеличенным модулем Uni-Q с 38-мм твитером и среднечастотником диаметром 200 мм. Модулю Uni-Q придано подкрепление из басовика и пассивных излучателей того же 200-мм калибра. Младшие напольники имеют аналогичную конструкцию с той лишь разницей, что оснащены они Uni-Q со стандартным 25-мм твитером и уменьшенными излучателями СЧ/НЧ-звена: 165 мм ‒ для Q750, 130 мм ‒ для Q550.
    Полочные колонки серии представлены моделями Q350, Q150 и центральным громкоговорителем для Q650C «Центр», который часто будет устанавливаться вплотную к задней стенке или в закрытую стойку, имеет акустическое оформление корпуса с пассивным излучателем, выведенным на фасад громкоговорителя. Конфигурация излучателей Q650c выстроена по 2.5-полосной схеме с басовиком и Uni-Q драйвером диаметра 165 мм. Полочники Q350 и Q150 имеют корпус типа фазоинвертор с портом на задней панели. Двухполосная конфигурация излучателей колонок реализована с помощью одного модуля Uni-Q диаметром 165 мм (Q350) и 130 мм (Q150).
    • акустика;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      130
    • Количество полос
      двухполосная
      28
      108
      пластик, алюминий
      51
    • Мощность, Вт
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
    • Чувствительность, дБ
      86
      Великобритания
    Отзывы 5
    СШ
    Семен Шилов из Владимир06.09.2023
    Отличный чистый звук. Не громкий, но требует хорошего усилителя. Покупал себе домой в кабинет , очень доволен выбором, помогает расслабится по середине напряженного рабочего дня)
    Артем из Санкт-Петербург08.03.2022
    Благодарю за помощь и терпение сотрудников DoctorHead! Выбор делал долго. Пришёл за покупкой пассивных колонок с усилителем. До этого использовал активные колонки KEF LSX. Выбор сделал в пользу KEF Q150 с усилителем Cambridge Audio AXA25. Приятное звучание. Не думал, что снова стану обладателем KEF, потому что предыдущие KEF LSX мягко говоря расстроили.
    Арсен из Москва01.10.2021
    0
    Взял комплект. Очень понравилось сочитание, активная акустика очень отзывчивая. Вертушка конечно не верх всего, но пока для меня самое то. Опять же через через линейный выход подключаю и всё играет очень здорово. Головка на вертаке аудиотехника эля меня это не пустой звук. Хорошее сочитание, в общем. Не жалею
    Владислав Смирнов из Москва27.09.2021
    0
    Это лучшее, что со мной случалось в беспроводном звуке, долго не мог снять себя с кабеля, но время пришло и я решил выбрать между босе и B&W, вторые победили, на мой взгляд. У  меня есть ощущение, что их создали как альтернативу колонкам это по подаче и драйву, просто респект. Отдельно отмечу материалы, они у меня в рюкзаке постоянно, но износа нет.
    ЕК
    Цитата
    Так они же проводные!?
    (на основании 5 отзывов)
        40%
      • Топ-7 актуальных домашних акустических систем 2022 года
        Dr.Head представляет подборку пассивной акустики для домашней Hi-Fi системы. Напольные колонки и полочная акустика в общей подборке, которая поможет выбрать модель для домашнего прослушивания в разных ценовых категориях.
