Идеи подарков на 8 марта ->>>
Напольная акустика KEF Q11 Meta Walnut
290 000 руб.
Код товара: 149979
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Много
Модель KEF Q11 Meta является флагманом своей серии и обладает наиболее мощным и насыщенным звуком. Эти крупные напольные колонки легко справятся с качественным озвучиванием большой гостиной, в составе стереосистемы или домашнего кинотеатра. При этом колонки не выглядят громоздко за счет удачно подобранных пропорций корпуса. Кроме того, опоры, выходящие за границы нижней панели и установленные на довольно высокие шипы, также визуально делают колонки более элегантными. Внешняя матовая отделка модели может быть черного или белого цветов, или под ореховое дерево.
  • твитер 19 мм твитер с алюминиевой купольной мембраной, помещен в центре басового динамика (Uni-Q);
  • драйвер Uni-Q 12-го поколения обеспечивает исключительную акустическую точность;
  • СЧ/НЧ-излучатель 100 мм СЧ/НЧ, с алюминиевым диффузором (Uni-Q);
  • НЧ-излучатель 165 мм с алюминиевым диффузором;
  • пассивные излучатели 2 х 165 мм, алюминиевый диффузор;
  • мощность усилителя: 50 - 225 Вт;
  • кроссовер: 480 Гц, 2.7 кГц.
Акустическая система KEF Q11 Meta оснащена комбинированным излучателем Uni-Q 12-го поколения. В нем было сделано несколько важных конструктивных изменений, направленных на дальнейшее повышение качества звука. Твитер диаметром 19 мм с алюминиевым куполом нагружен на звуковод Tangerine, выравнивающий его диаграмму направленности и исключающий фазовые искажения. С обратной стороны высокочастотного динамика установлен звукопоглощающий элемент MAT – это одно из принципиальных обновлений, сделанных в излучателях Uni-Q нового поколения. Элемент MAT небольшой толщины для сохранения компактной конструкции драйвера, и в то же время практически полностью рассеивает звуковые волны от обратной стороны купола твитера. Такое решение дало колонке прозрачное и детализированное звучание на высоких частотах.
kef q11 meta
Диффузор 10 сантиметрового среднечастотного динамика в составе Uni-Q имеет продольные ребра жесткости для устранения резонансов. Обрамление драйвера сделано покатым, для более равномерного распространения звуковых волн без искажений, которые могут появляться в случае их переотражения от фронтальной панели. Низкочастотный динамик в KEF Q11 Meta оснащен алюминиевым диффузором, на котором предусмотрены специальные ребра для повышения жесткости. Твитер также имеет алюминиевую диафрагму, снабженную акустическими рассекателями в виде лепестков. Оба динамика выполнены на общем шасси и их магнитные системы точно согласованы друг с другом.
Ниже располагаются три басовых динамика диаметром 165 мм, внешне выглядящие одинаковыми. На самом деле «настоящий» басовик здесь один, и он находится по центру этой тройки. Сверху и снизу от него располагаются пассивные басовые радиаторы ABR. Такое акустическое оформления имеет преимущества с точки зрения проработки и глубины басов по сравнению с традиционным фазоинвертором. Однако из-за сложности в реализации данное решение редко используется в акустике доступной стоимости. Все динамики имеют аккуратную окантовку.
Для того, чтобы корпус колонок не вибрировал и не окрашивал звук даже при самой высокой громкости звука, он усилен внутренними стяжками. Кроме того, предусмотрены и перегородки, которые отделяют верхнюю секцию с Uni-Q-драйвером, а также создают рабочий объем для низкочастотных излучателей. KEF Q11 Meta оснащены разделительным фильтром, выполненным из отборных компонентов. Специальная настройка кроссовера обеспечивает минимальные частотные и фазовые искажения, что делает звучание акустики сбалансированным и музыкальным.
  • напольная акустика - 2 шт;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    19
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    165
  • Диаметр СЧ-динамика, мм
  • Количество полос
    трехполосная
    МДФ
    44
  • Мощность, Вт
    225
  • Расположение фазоинвертора
    сзади
  • Способ подключения
    rca
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    пассивная напольная
  • Чувствительность, дБ
    89
    Великобритания
KEF Q11 Meta Walnut
290 000 руб.
