Полочная акустика KEF LSX Blue
Код товара: 120262
    Лучшие беспроводные колонки
    KEF LSX – современная модель беспроводных активных акустических Hi-Fi класса в семействе KEF LS. Акустические системы LSX обладают исключительным качеством звучания, превосходным дизайном и очень просты в использовании. Беспроводная система KEF LSX – самый простой способ воспроизводить музыку с максимальной достоверностью – с любого источника.
    • количество полос: 2;
    • акустическое оформление: фазоинверторное;
    • ВЧ-излучатель: 19 мм, алюминиевый купол;
    • СЧ/НЧ-излучатель: 115 мм кольцевой диффузор из алюминиево-магниевого сплава;
    • диапазон частот: 54-28000 (+/- 3 дБ) стандартная настройка баса;
    • мощность усилителей: 70 Вт НЧ/СЧ и 30 Вт ВЧ;
    • максимальное звуковое давление: 102 дБ;
    • максимальное разрешение аудио: 24бит/192кГц;
    • беспроводные подключения: Bluetooth 4.2 aptX, Wi-Fi 2,4/5 ГГц;
    • входы: оптический, аналоговый стерео jack 3,5 мм;
    • выход: регулируемый для сабвуфера;
    • дополнительная информация: AirPlay 2, Roon-совместимое устройство, Spotify Connect, Tidal (через приложение);
    Наследники колонок KEF LS50 Wireless, ставших обладателями экспертной премии EISA за 2017-2018 год в категории "Лучшие беспроводные акустические системы", KEF LSX получили новый внешний вид от известного дизайнера Майкла Янга, более компактный корпус, обзавелись новыми возможностями. А в 2019–2020 году LSX также заслужили признание европейский экспертов в области аудио, завоевав приз EISA как "Лучшие беспроводные колонки".
    Не нужно покупать отдельный усилитель
    LSX – это не просто пара колонок, а законченное решение для получения звука высшего качества при очень простой установке. Внутри корпусов LSX установлено 4 усилителя мощностью 100 Вт на канал, а предусилитель с функцией стриминга работает с любыми потенциальными источниками – как проводными, так и беспроводными.
    Стереозвук – полностью без проводов
    KEF LSX – это две колонки, поэтому они обеспечивают полноценный стереозвук. Тогда как колонки LS50 Wireless соединяются между собой Ethernet кабелем, чтобы воспроизводить звук 24bit/192kHz, в LSX применяется новый фирменный протокол беспроводной передачи данных, т.е. им нужны только кабели питания. При беспроводной передаче возможно воспроизведение аудио 48kHz/24bit, а при подключении опциональным кабелем – 96kHz/24bit.
    Apple AirPlay 2
    KEF LSX обеспечивает поддержку AirPlay 2. Airplay 2 доступен в LSX через программное обновление. AirPlay 2 — это новейший протокол потоковой передачи от Apple. Благодаря AirPlay 2 в KEF LSX появились новые функции. Легкая потоковая передача звука напрямую с любого устройства Apple (включая Apple TV) с качеством CD на систему LSX – транслируйте музыку или подкасты с iPhone, iPad, Mac, HomePod и Apple TV, с точной синхронизацией. С AirPlay 2 система LSX получили совместимость с мультирум-аудио, так что пользователи могут воспроизводить звук в любой комнате из любой комнаты, перемещать музыку из одной комнаты в другую или воспроизводить одну и ту же песню повсюду, используя Apple Music. Можно отправить звук с Apple TV на несколько систем одновременно, так что что вы точно ничего не пропустите.
    Подключите сабвуфер
    Если вам нужно больше баса, вы можете легко подключить сабвуфер прямо к колонкам. Выход RCA на сабвуфер позволяет подключать к LSX сабвуферы KEF линейки KUBE, заслужившие массу наград экспертов. Приложение KEF Control обеспечивает полный контроль и интеграцию LSX с сабвуфером.
    USB-зарядка
    USB может использоваться для питания совместимых устройств персональных помощников и использовать их с LSX, подключив к одному из аудио входов.
    • акустика - 2 шт;
    • кабель между динамиками;
    KEF
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    19
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    115
    Количество полос
    двухполосная
    28
    102
    пластик, алюминий
    54
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    3.5, bluetooth
    , rj45
    , usb
    , wifi
    , optical
    активная полочная
    Великобритания
