Сабвуфер KEF Kube 8 MIE Black
1 отзыв
89 000 руб.
Код товара: 143227
  • Доставка по всей России
    Много
KEF Kube 8 MIE - активный компактный сабвуфер, самая компактная модель в серии сабвуферов KEF Kube MIE.
  • активный сабвуфер в закрытом корпусе;
  • динамик: НЧ 200 мм (8"), расположен на фронтальной панели;
  • мощность усилителя: 300 Вт (RMS), класс D;
  • звуковое давление: 105 дБ;
  • входы: линейный стерео (RCA)/ LFE, акустический Phoenix.
Сабвуфер выполнен в корпусе кубической формы, обтянутом спереди и с боков акустически прозрачной тканью. Верхняя панель KEF Kube 8 MIE покрыта черным лаком, и он действительно выглядит как кубик, ничем не выдавая своего предназначения. KEF Kube 8 MIE отлично подходит для использования в небольших помещениях.
В сабвуфере установлен низкочастотный динамик диаметром 8 дюймов, что отражено и в его названии. Корпус у модели закрытый, что хотя и немного ограничило диапазон низких частот, но сделало басы быстрыми и проработанными. В результате KEF Kube 8 MIE отлично подходит для использования не только в домашнем кинотеатре, но и в стереосистеме. НЧ-динамик подключен к усилителю мощностью 300 Вт, работающему в классе D. Это обеспечило его относительно небольшой нагрев, поэтому необходимость в установке внешнего радиатора охлаждения отпала.
На задней панели KEF Kube 8 MIE находится панель с входными гнездами и органами управления. Сабвуфер оснащен регуляторами уровня сигнала и частоты настройки входного фильтра (в диапазоне от 40 до 140 Гц). При желании фильтр можно отключить, поставив регулятор в положение LFE для подключения к сабвуферному выходу AV-ресивера или многоканального процессора. Также здесь имеется переключатель абсолютной фазы сигнала 0 — 180 градусов.
Интересной особенностью KEF Kube 8 MIE является «интеллектуальный» DSP, позволяющий скорректировать звучание сабвуфера в зависимости от места его установки в комнате. На задней панели находится трехпозиционный переключатель, с помощью которого выбирается один из режимов работы DSP — при свободном размещении модели, у стены или в углу. В зависимости от этого в звучание KEF Kube 8 MIE будут внесены коррективы, которые обеспечат отсутствие искажений.
Для подключения к источнику сигнала можно воспользоваться линейным или высокоуровневым входами. Линейный вход снабжен функцией SmartConnect для распознавания наличия сигнала только на входе одного канала для коррекции уровня сигнала. Акустический вход выполнен на профессиональном 4-контактном разъеме Phoenix.
  • сабвуфер;
KEF
Диаметр НЧ-динамика, мм
200
140
105
МДФ
34
Способ подключения
rca, клеммы
активный сабвуфер
Отзывы 1
СМ
Сергей Мельниченко из Хабаровск01.06.2024
Всем привет. Подбирал для своей домашней музыкальной студии активный музыкальный сабвуфер. Особая благодарность Владимиру, порекомендовавшему мне модель KEF Kube 8 MIE. Саб при минимальных настройках заиграл по варианту "вынули из коробки и включили" и причем заиграл так на что я просто не ожидал, тот самый глубокий блюзо-джазовый-рок бас, причем выдает это чудо от классики Баха и Моцарта до классики Pink Floyd и Deep Purple и с регулируемым избытком. Всем кто ищет сабвуфер для музыки KEF Kube 8 MIE это то что надо, тем более что в линейке четыре модели по объему помещения.
Сергей Мельниченко, спасибо за подсказки! ;)
(на основании 1 отзывов)
    1 отзыв
    89 000 руб.
