Сабвуфер KEF Kube 12B Black
Код товара: 118990
    KEF Kube 12b — активный сабвуфер с 12-дюймовым басовым драйвером для помещений среднего размера. Средняя модель в линейке — сабвуфер Kube 12b выполнен в закрытом корпусе, имеет 12-дюймовый басовый драйвер и усиление 300 Вт для обеспечения существенной глубины и контроля.
    • динамик 1 х 300 мм (12 дюймов);
    • частотная характеристика от 22 до 140 Гц (± 3 дБ);
    • звуковое давление 111 дБ;
    • тип усилителя класс-D;
    • выходная мощность 300 Вт RMS;
    • фильтр низких частот 40 Гц - 140 Гц и LFE;
    • аналоговый вход RCA-разъемы;
    • питание 100 В - 120 В / 220 В - 240 В ~ 50/60 Гц.
    Последнее дополнение к мощной линейке сабвуферов KEF Kube 12b открывает скрытые глубины звука благодаря 300 ваттам мощности класса D, интегрированной с 12-дюймовым драйвером и технологией динамического расширения басов iBX.
    Технология iBX расширяет динамику и глубину баса. Проектная и инженерная команда KEF работала совместно, чтобы разработать технологию iBX. Этот интеллектуальный алгоритм расширения баса создает дополнительную глубину, которая полностью раскрывает потенциал кастомного драйвера. Это дает вам непревзойденную точность и максимальную согласованность между усилителем, драйвером и герметичным корпусом.
    Сабвуферы Kube предлагают непревзойденную гибкость настройки. Широкий выбор LFE, линейных и динамических входов, выбор фазы и управляемые DSP настройки эквалайзера помогут вам получить лучшее от Kube. Поставьте его в удобное место, подключите к музыкальной системе — и начните исследовать новые глубины в звуке.
    • акустика;
    KEF
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    300
    0.14
    114
    дерево, ДВП
    22
    Способ подключения
    rca
    активный сабвуфер
    Великобритания
