Полочная акустика KEF Coda W Dark Titanium
119 000 руб.
Код товара: 167464
  • излучатель Uni-Q 12-го поколения диаметром 5,25“
  • фирменный аудиопроцессор Music Integrity Engine
  • подключение по технологии Plug-and-Play практически ко всем проигрывателям винила (разъём RCA (Phono) со встроенным фонокорректором)
  • Bluetooth 5.4 aptX Adaptive
  • поддержка aptX Lossless по Bluetooth с разрешением до 16 бит/44,1 кГц
  • широкие возможности подключения к телевизору, настольному компьютеру и другим устройствам (USB-C, HDMI ARC, оптический, RCA (Line), выход на сабвуфер)
  • мощность усилителей класса D: 70 Вт для НЧ/СЧ-излучателей, 30 Вт для ВЧ-излучателей
  • макс. звуковое давление (SPL): 102 дБ
KEF уже более 60 лет неустанно создает непревзойденное качество звука. Компания стремится к акустическому совершенству, поэтому каждая система разрабатывается так, чтобы она выдавала чистый, естественный звук. Coda W — это продолжение серии доступных акустических систем Coda в современной вариации. Модель сочетает признанное акустическое совершенство KEF с продуманным современным дизайном. В результате получилась универсальная акустическая система с высокой производительностью, беспроблемной связью и интуитивным использованием — при этом по доступной цене.
KEF Coda W
Coda W оснащена излучателем Uni-Q 12-го поколения, обеспечивающим точное и естественное воспроизведение звука. Акустическая система предлагает универсальные возможности подключения: новейший модуль Bluetooth 5.4 aptX для бесперебойной беспроводной передачи данных, встроенный фонокорректор для подключения к проигрывателю винила, а также разъёмы для соединения с телевизорами, компьютерами и другими устройствами.
Модель доступна в пяти тщательно подобранных вариантах дизайна корпуса. Каждый из них сочетает в себе уникальные характерные черты и неподвластную времени привлекательность.
KEF Coda W
В основе акустической системы Coda W лежит 5.25-дюймовый излучатель Uni-Q 12-го поколения. Именно он обеспечивает невероятно детализированное звучание. Это результат накопленных десятилетиями знаний и применения самых современных инструментов моделирования и анализа. Фирменная технология Uni-Q работает как единый точечный источник, где твитер размещается ровно в акустическом центре НЧ/СЧ-излучателя. Таким образом система равномерно рассеивает звук по всей комнате, создавая достоверное звучание с эффектом погружения.
KEF Coda W
Общая мощность системы Coda W — 200 Вт. И твитер, и НЧ/СЧ-излучатель питаются от внутренних усилителей. Уникальный набор алгоритмов цифровой обработки сигналов Music Integrity Engine от KEF был специально настроен для Coda W, улучшая качество звучания. Благодаря модулю Bluetooth 5.4 aptX Adaptive, Coda W выдает четкий высококачественный звук с низкой задержкой, обеспечивает бесперебойное прослушивание и надежное соединение. Кодек aptX Lossless поддерживает разрешение CD-качества (до 16 бит/44.1 кГц). Это позволяет системе воспроизводить звук с безупречной четкостью и широким динамическим диапазоном, сохраняя при этом мельчайшие детали вашей любимой музыки.
KEF Coda W
Coda W оснащена интуитивно понятными кнопками на верхней панели для быстрого доступа к основным функциям и переключению источников звука. Приложение KEF Connect дает полный контроль над акустической системой с дисплея вашего смартфона. Выбирайте предустановки эквалайзера по своему вкусу, управляйте настройками, обновляйте прошивку и изучайте новые функции — все это доступно в интуитивно понятном интерфейсе.
KEF Coda W
Coda W воплощает минималистскую элегантность благодаря чистым, прямолинейным линиям и тонким деталям. Система сочетает в себе винтажный шарм и современную утонченность, которая привносит сдержанную элегантность в вашу гостиную, домашнюю студию, кабинет или уголок для чтения.
  • полочная акустика - 2 шт.;
KEF
Toslink, HDMI ARC,
, RCA
RCA,
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
130
Количество полос
двухполосная
102
дерево, алюминий, пластик
41
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
bluetooth
, rca, hdmi, toslink
активная полочная
Великобритания
119 000 руб.
  • Обзор KEF Coda W: Hi-Fi звук по проводам и без
    Узнайте всё про возможности активной акустики KEF Coda W в нашем подробном обзоре. Мы рассказываем про секреты фирменного излучателя и простое подключение к домашней технике. Поймите, как эти колонки наполнят дом глубоким басом и сохранят чистоту интерьера без лишних кабелей. Изучите материал и записывайтесь на личное прослушивание в магазинах Dr.Head для оценки настоящего английского звука.
