Потолочные акустические системы Ci160ER оснащены ВЧ диффузором (16 мм), изготовленным из алюминия и НЧ диффузора (160 мм) из полипропилена по технологии Uni-Q.
- 160-мм НЧ диффузор из полипропилена по технологии Uni-Q;
- 16-мм ВЧ диффузор;
- тонкая кайма изготовлена по технологии UTB;
- влагостойкость;
- сменные грили.
Тонкая кайма изготовлена по технологии UTB это обеспечивает гладкую плоскую фронтальную поверхность, которая плавно, без резких переходов впишется в предназначенное пространство. Решётки закрепляются при помощи магнитов, делающих их установку удобной и быстрой. Такая конструкция заметно экономит время в сравнении с традиционными фланцевыми АС.
Благодаря высокой мощности, широкому диапазону воспроизводимых частот и равномерному рассеиванию звука для озвучивания помещения не потребуется большого количества акустических систем. Там, где для равномерного озвучивания потребовалось бы установить четыре или шесть обычных потолочных колонок, подчас можно обойтись двумя колонками Ci160ER — и при этом заполнить звуком каждый уголок помещения.
Создание точечного источника звука позволило добиться практически равномерной сферической дисперсии, что в свою очередь обеспечило наиболее точное и естественное воспроизведение звуковой сцены, где бы ни находился слушатель. В стереорежиме это избавляет от необходимости точно направлять акустику в точку прослушивания, а в домашнем кинотеатре создает обширную зону комфорта.
Фасад акустики, большую часть которого занимает излучатель Uni-Q, имеет специальную форму со скругленным краем. Рассчитанный на компьютере профиль скругления создает эффект бесшовной интеграции излучателя в плоскость потолка без преломления звуковой волны на границе диффузора.
Грили имеют магнитные крепления и выполнены по технологии UTB (Ультра-тонкая кромка). Металлическая решетка имеет узкое практически незаметное обрамление. Сама она окрашена в белый цвет, но её можно перекрасить в любой другой, соответствующий цветовой гамме интерьера, так, чтобы акустика была.
Акустика является влагостойкой и соответствуют требованиям, применяемым к оборудованию, устанавливаемому на морских судах. Грили покрываются специальным составом, защищающим от коррозии, а пластик корпуса устойчив к ультрафиолетовому излучению. Такую акустику можно смело ставить в ванной комнате или на яхте, бассейнах.
- акустическая система;
