Встраиваемая акустика KEF Ci160.2CS White
23 990 руб.
Код товара: 140249
    KEF Ci160CS — 2-полосная встраиваемая акустическая система для установки в потолок и заподлицо с поверхностью.
    • 160-миллиметровый излучатель Uni-Q;
    • 16-миллиметровый высокочастотный динамик с алюминиевым купольным диффузором и волноводом в форме «Tangerine»;
    • частота кроссовера: 2.5 кГц;
    • рекомендуемая мощность усилителя: 10 – 100 Вт;
    • сертификация IP64;
    • позолоченные подпружиненные клеммные колодки.
    Акустические системы данной серии имеют разработанный компанией KEF излучатель Uni-Q, в котором высокочастотный динамик установлен в акустическом центре среднечастотного диффузора. Это позволяет среднечастотному и высокочастотному излучателям звучать как единый точечный, сфокусированный источник. При этом звучание широко и равномерно распределяется по всей зоне прослушивания.
    В сочетании с конструкцией UTB (Ultra Thin Bezel), благодаря которой вокруг акустической системы виден только очень узкий ободок, это позволяет абсолютно свободно и гибко выбирать место установки акустических систем серии Ci Q.
    Монтажная глубина 84 мм позволяет устанавливать акустику в очень ограниченных полостях. Сверхнизкопрофильный НЧ-блок с отличным расширением басов, а вентилируемый твитер с уникальным волноводом KEF "мандарин" выбран для естественного высокочастотного отклика и широкого равномерного рассеивания.
    Жесткая плоская диафрагма обеспечивает чистые верхние басы и средние частоты. Ультратонкий ободок (UTB), который можно покрасить, и магнитная решетка ненавязчиво сочетаются с декором. Быстрая и универсальная установка обеспечивает установку практически на любую поверхность с помощью защелки или прямого винтового крепления.
    • встраиваемая акустика;
    • Вид крепления
      корпус
    • Количество полос
      двухполосная
      52
    • Мощность, Вт
    • Способ подключения
      клеммы
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная встраиваемая
    • Чувствительность, дБ
      89
      Великобритания
